Extra beluchtingsleiding nodig op 40 mm aftakking
Beste medeklussers,
Ik ga mijn badkamer vernieuwen, deze bevindt zich nu nog in de originele 1950 staat.
Zo ook de afvoer, deze is nog van lood.
Na wat spitten op dit forum besloten deze toch maar te vervangen ondanks dat dat een hoop extra werk betekend.
In de badkamer komen enkel een douchebak en een wastafel. ik kan echter op de verdieping niet naar de standleiding, er zit een trapgat tussen.
Ik kan wel met 40 mm een verdieping zaken en in de kelder uitkomen van waar ik dan op de stand leiding kan aan sluiten.
Mijn vraag:
Kan ik beide waterafvoeren op 1 x 40mm naar beneden voeren of moet dit 2 x 40 mm zijn (wordt nog meer gepruts en zie ik niet echt zitten). horizontaal max 2 meter voor wastafel, 1 meter voor douche. Verticaal ca 3 meter.
Moet ik in de kelder overgaan naar 75 mm (horizontaal ca 6 meter, of kan dit in dit geval ook met 40 mm.
Moet de verticale leiding door getrokken worden naar het dak om zo een eigen beluchting te hebben of is dit niet nodig.
Moet ik nog een minimale hoogte boven de voetbocht van de standleiding aan houden, heel veel ruimte heb ik in de kruipruimte natuurlijk niet, of is dit in combinatie met extra standleiding niet meer relevant.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Beter is 50 mm maar er zitten duizenden woningen in ons land met 40 mm aangesloten met zo'n situatie, gaat vrijwel altijd goed.
Bij gebruik van 40 mm een sifon met beluchter plaatsen onder de wastafel om leegzuigen van de sifon te voorkomen.
En dan heb ik geen standleiding naar het dak nodig?
mooi dat scheelt wat breekwerk. 75 mm in kelder moet wel kunnen.
Kan ik deze 75 mm leding wel net boven de bodembocht van de centrale standleiding zetten, of geeft dat grote problemen?
Beter is het om de aansluiting in het liggende gedeelte te maken.
Clarenscao
