Expansievat roest en bladdert af
Hallo allemaal,
Mijn expansievat roest en bladdert af bovenop het vat. Kan dit kwaad?
Ik heb gecontroleerd of hij lek is, maar de bovenkant geeft een ander geluid dan de onderkant, dus ik neem aan dat dit niet het geval is.
Ook is de druk in de cv-ketel goed en neemt in de loop van de dagen ook niet af.
Het expansievat hangt boven de douchecabine (door de woningbouwvereniging daar geplaatst), dus vocht speelt ongetwijfeld een rol.
Mooi is het niet maar een beetje roest is niet erg, laat de woningbouw er naar kijken, misschien wordt er een nieuwe geplaatst.
Rare plek trouwens.
Bedankt voor je reactie!
Fijn dat het roesten geen kwaad kan. Als ik het goed begrijp kan de afbladderende rode verf dus ook geen kwaad?
Ik zal binnenkort de woningbouwvereniging erover bellen.
Ok, bedankt!
Ik heb dat tikken op internet gelezen, maar ik begrijp dat dit niet afdoende is?
Met drukloos meten bedoel je dat je de voordruk van het expansievat moet meten? Hoe meet je dat?
Als de druk in de installatie niet afneemt is het vat in orde, zo niet is dat een zaak van de verhuurder, afblijven dus.
Roest ontstaat niet zomaar... Kan het zijn dat er een kleine lekkage zit bij de aansluiting?
Hij zal maar doorroesten en onverwachts lekkage geven.
Is mi iets waar ook de verhuurder niet op zit te wachten.
Kzou het per direct melden en tevens verzoeken in overleg een andere plek te zoeken.
Da's dan weer het voordeel van huren.
Bedankt voor jullie antwoorden!
De druk in de verwarmingsketel is nog altijd hetzelfde, en ook bij de aansluiting lekt het niet.
Toch zal ik binnenkort de verhuurder even bellen, want doorroesten lijkt me inderdaad iets wat niet moet gebeuren.
Dan zal ik het ook over de plek hebben, want die is best vreemd natuurlijk.
Komt door de vochtige ruimte inderdaad, vat is niet bedoeld om in een vochtige ruimte te plaatsen maar naast je ketel in de retour onder de pomp en eventueel boven een afsluiter in het ketel circuit.
Heb meegemaakt dat een vat binnen 1 jaar al stuk was doordat deze zich in de badkamer bevind.
Ik raad aan de installateur te laten overwegen het vat naast de ketel op te hangen, indien dit mogelijk is, en eventueel indien deze plek zichbaar is of het mogelijk is een wit model op te hangen zodat deze beter wegvalt.
Bedankt voor je reactie, Jeffrey.
Ik ben het met je eens dat de douche een waardeloze plaats is voor het expansievat. De ketel zelf hangt ook in de douche, maar aan de andere kant van de ruimte. Deze vangt daardoor minder vocht. Plaatsing van het expansievat bij de ketel zou in ieder geval iets schelen.
Ik heb inmiddels contact gehad met de verwarmingsmonteur. Hij vindt het niet nodig om langs te komen zolang er geen lekkage is. Ik denk dan, wees dat voor, maar goed.
Zodra er wel een monteur langskomt, of iemand van de woningbouwvereniging, zal ik zeker bespreken of het vat verplaatst kan worden.
