Expansievat of overdrukventiel ?
Goedemiddag,
Heb het expansievat bijgevuld tot 2.1 en de verwarming aangezet. Vervolgens gaat het overdrukventiel druppelen. Bij een hele lichte draai van 2 mm aan de rode knop op het overdrukventiel spuit het water eruit, wellicht logisch maar dat weet ik niet. Elke 2 dagen moet ik het expansievat bijvullen. Is het expansievat nu stuk of is het overdrukventiel lek?
Elke info is welkom. Alvast bedankt 🙏🏼
beide vervangen, het vat was waarschijnlijk defect waardoor na bijvullen de druk te hoog is opgelopen waardoor de overstort gaat lekken, je moet eigenlijk nooit aan de overdrukventielen draaien want de kans is groot dat ze nadien blijven lekken.
Dank voor de info. Kan ik dat maandag vervangen en dit weekend gewoon de ketel blijven gebruiken en blijven bijvullen dan?
