Kapot expansievat?
De plek van de ketel en het vat maakt niet uit, het gaat om de druk op die plek.
Staat de ketel op zolder, dan mag de cv druk richting de lage aanbevolen grens, bij jou zit de druk richting de hoge grens.
En ook dan moet je rekening houden waar je de druk meet.
Soms vult men bij in de kelder en dan hangt de ketel op de zolder/2e verdieping.
Als je dan uitgaat van 1,7Bar en de ketel en het expansievat hangen op zolder dan is de druk te laag.
Inmiddels zijn er vele tips en ideeen. Bedankt daarvoor. Het wordt me alleen niet direct duidelijker. Ik hoopt het 'probleem'' zonder monteur op te lossen...
Maar wellicht is er niet eens een probleem.
Inderdaad is code 1 bedrijfstoestand, dus dan maakt het niks uit? Ik lees daar op internet ook verschillende dingen over.
De radiators worden wel warm, maar de cv stop al met draaien voordat de gewenste temperatuur op de thermostaat is bereikt. Voor ons idee duurt het dus langer voordat de temperatuur bereikt is.
Heeft het dan toch te maken met de weinig flow?
Er zijn overal Heimeir Eclipse Thermostatische afsluiters geplaatst en afgesteld met de Heimeier app. Het voetventiel staat, waar aanwezig, overal open. Verder staan er sowieso 2 radiatoren altijd open voor minimale flow.
Dus daar zoek ik het dan niet direct.
