Expansiestuk(ken) gebruik
Goedenmiddag,
Ik ben bezig met het aanleggen/uitbreiden van de riolering in een oud te renoveren huis.
De bestaande riolering bestaat uit:
- riolering loopt onder het huis onder een betonnen vloer (begane grond).
- Daarboven: Een rioleringspijp verticaal (125 mm.) aangesloten op de riolering (onder de vloer). DIT WORDT DE STANDLEIDING!
- Op deze verticale pijp is een horizontale pijp (110 mm.) aangesloten van ongeveer 15 meter, met daarop aangesloten: toilet, vaatwasser en afvoer bijkeuken.
NIEUW aan te leggen: Dan gaat deze pijp (standleiding) door het houten plafond. Komt dus uit op de eerste verdieping. Gaat verder naar boven tot onder het plafond.
Daarop wordt weer een horizontale afvoer (110 mm. en +/- 12 meter lang) aangesloten, met daarop afvoer badkamers (2) incl. toilet.
Als laatste gaar de standleiding via de zoldervloer naar buiten.
Mijn vraag: Waar komt/komen de expansiestukken ?
De optie: begane grond waar de 125 mm. de betonnen vloer ingaat is niet mogelijk.
Waar moet(en) ze dan wel komen????
Graag uw mening. Wie geeft mij advies in deze.....
Expansiestukken worden (volgens de richtlijnen) op iedere verdieping geplaatst, zo'n 30 cm boven de vloer. De expansiestukken moet je altijd vast zetten, de buis die eraan hangt kan dan uitzetten in het onderliggende exspansiestuk..
