EVOhome i.c.m. vloerverwarming
Ik wij hebben onlangs een "nieuwe" woning gekocht en deze behoorlijk verbouwd. Onder andere is de hele CV installatie vernieuwd. Op de begane grond is in de woonkamer overal vloerverwarming en in de hal een radiator met normale thermostaat knop. In de woonkamer hangt tevens de EVOhome controller. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en een badkamer, ieder met een eigen radiator waarop de HR92 radiator knoppen zitten. Op zolder hangt de ketel met draadloze opentherm besturing. Op de achter zolder is een radiator met normale thermostaatkraan. Ik heb het geprobeerd een beetje schematisch te tekenen in de attachment. Als nu n1 van de ruimtes boven moeten worden verwarmt wordt de vloer beneden ook warmer. Om dit te voorkomen zat ik te denken aan de zoneklep van honeywell i.c.m. een evohome aan/uit relais. Nu is mijn vraag of het verstandig is, de klep in de aanvoer van de vloerverwarming, te plaatsen of niet.
Ik heb niet gelezen of je een avdo/bypass erin hebt zitten,
zo niet, dan absoluut gaan doen, komt ten goede van de
juiste veilige werking
Het lijkt er op dat er bij de installateurs niets anders bekend is dan Honeywell .....er zijn zoveel betere alternatieven op de markt.
Dit systeem wordt heel vaak compleet verkeerd geïnstalleerd.
Men doet het graag voor komen alsof EVO Home alles wel oplost, maar het is de installateur, die moet begrijpen wat en hoe hij installeert.
Ik adviseer je een 2-weg-klep in de aanvoer van de verdeler van de vloerverwarming te plaatsen, die wordt gesloten als er geen warmtevraag van de vloerverwarming is.
Nu zal het warme water vanuit de CV-ketel ook door de vloer circuleren (de pomp op de verdeler is geen afsluiter!)
Om dat te voorkomen moet de aanvoer afgesloten worden als er geen warmtevraag is. (en deze oplossing hoeft echt niet zo duur te zijn)
Bedankt voor jullie input.
Er zit inderdaad een bypass bij de verdeler. Heeft dat nog consequenties voor mijn oplossing?
Geen idee, de bypass moet voor de afsluiter zitten, en niet
erna, anders heeft hij nog geen nut
Dat zijn een heleboel woorden om precies hetzelfde te melden als topic-starter. Een simpele 'ja' had ook volstaan.
Alleen kritiek en geen inbreng ?
Niet reageren had ook volstaan.
Hoi Wallage,
Ik zit met dezelfde opstelling als jij en ook met hetzelfde probleem. Vloerverwarming beneden wordt warm bij warmtevraag van een hr92 in een van de slaapkamers boven. Ik dacht dat een aan/uit relais (BDR91) niet werkte als de ketelaansturing opentherm is. Dit is wat de honeywell helpdesk mij vertelde maar hun systeemconfigurator op hun website adviseerd dit wel. Werkt het bij jou goed?
Ik begreep van anderen dat de combinatie opentherm ketelaansturing met een aan/uit relais voor problemen zorgt.
Wilt u een nieuw topic aanmaken, anders gaan oude en nieuwe topics door elkaar lopen.
marcowammes
