Vloerverwarming op EVOHome regeling maken
Tsja dit is een beetje ongelukkige samenloop van antwoorden en dan ook nog beide Jacob in de naam. Laten we het in dit geval houden bij de setup van de topicstarter Jacob V
Beste Bert pit.
Ik zag dat je ook op andere fora aardig actief bent hierover.
Fijn dat je mensen helpt met je kennis.
Mijn gevoel zegt ( nadat ik voldoende argumenten hierover heb gelezen) dat ik liever wel Opentherm wil blijven regelen dus ik ga dan liever voor de oplossing met een HR92 op een kraan met voldoende doorlaat.
Iets met batterijen in deze situatie vind ik dan weer minder fijn maar ik ben van plan de HR92 te modificeren zodat ik er een 3Volt dc voeding aan kan hangen.
Dan zit ik nog met de vv pomp.
Ik had zelf gedacht om daar een intelligente pomp schakelaar tussen te hangen.
Draait dan alleen bij warmtevraag en eens in de 24 uur om vastzitten te voorkomen.
Zou dat voor mij een goede oplossing kunnen zijn ?
Als je op basis van gevoel je VV met Opentherm wilt regelen, dan heb ik verder geen mening over.
Je leest van alles hierover met nogal uiteenlopende meningen en ervaringen .
Dat maakt het wel lastig.
Wat ik niet genoemd heb is dat ik een tijdje zowel aan/uit heb, als opentherm heb gestookt.
Weliswaar in mijn oude huis met een simpele thermostaat maar ik merkte het echt aan het verbruikt.
let er wel op dat je de klep welke je plaats voor de vloerverwarming NIET configureert als vloerverwarming maar als radiator, en deze separaat koppelt aan je ruimte thermostaat. Wil nog al eens mis gaan.
Eerst goed lezen hoe je hem in moet programeren, Je kunt ook de Evo home als ruimte thermostaat in programmeren of kiezen voor een aparte ruimte thermostaat
beste de Loodgieter, ik ben bezig de Evohome aan te sluiten.
de vloerverwarming doe ik in de aanvoer een HR92 controller.
ik wil die alleen smorgens een uurtje of 2 laten aan schakelen om de kou van de vloer weg te nemen.(stook met pellet kachel) de badkamer en wc en nog wat ruimtes doe ik ook met de HR92 uitrusten.
kan ik gewoon de vv pomp via een tijdschakelaar aan en uit zettenbv net voor het open gaan van de kraan en net na het sluiten? in de leidingen boven komt een bypas. is dit voldoende voor de vloer? bvd. Gerrit
