Er lekt koud water uit Elektrische Boiler
Beste allen, Ik hoop dat iemand me kan helpen en/of advies kan geven over het volgende probleem,
We hebben een boiler zo'n 6 jaar vertical hangen en de boiler gaf nooit problemen. We zijn een maand op vakantie geweest en toen we terugkwamen was er niets te merken. Totdat er weer water werd opgewarmd. Het lekt dus alleen bij het opwarmen.
Ik weet helaas niet hoelang geleden het aangeschaft was door de vorige eigenaar.
We hebben helemaal geen verstand van en we willen niet veel uitgeven als het door ons opgelost kan worden.
Graag uw mening...zou het veel kosten als een loodgieter ernaar kijkt?
Alvast bedankt
Over kosten mogen hier conform de regels geen uitspraken gedaan worden.
Het getoonde onderdeel is de inlaatcombinatie, deze hoort te lekken tijdens het opwarmen van de boiler bij gesloten tappunten. Dit lekken houdt op zodra de boiler niet meer verwarmt. Blijft deze lekken dan is deze defect en zal deze vervangen moeten worden.
Is niet echt veel werk.
Succes.
Het heeft nooit zoveel gelekt tenminste niet bijna een half emmertje vol . Waarom zou het ineens zoveel lekken?
Dat gele pijpje wat er onder loopt die zal wel verstopt zitten, of heb je dit voor nood onder geknupt
Doordat je de boiler een maandje niet gebruikt hebt, zou er wel eens wat kalkvorming in de inlaatcombinatie vast hebben gaan zitten.
Zo sluit deze dan niet meer goed af, en lekt wat meer als anders.
Zoals al eerder aangegeven, kun je het beste de inlaat combinatie vervangen.
Zo duur zijn die dingen ook weer niet.
En met enige handigheid, kun je die ook zelf vervangen.
Het is niet vreemd dat een totaal afgekoelde boiler meer water lekt dan gebruikelijk. Als het lekken stopt nadat de boiler is opgewarmd is er niets aan de hand.
Blijft de boiler enige tijd na het opwarmen nog steeds water verliezen is vrijwel zeker de inlaatcombi deffect of vervuild.
Houdt het nog even in de gaten als de boiler geheel opgewarmd is.
Om ongeveer aan te geven, een 100 liter boiler verliest van koud naar opgewarmd ca. 3 liter water.
Xtomsom
