Enkelsteens muur isoleren
Wat zouden jullie er van zeggen, als we eens een reactie vragen van de topicstarter.
Tenslotte gaat het er om wat hij in zijn gedachten heeft.
En of hij dacht aan binnen of buiten isoleren.
We kunnen hier wel heel leuk filosoferen wat er allemaal mogelijk is, maar aan de hand van deze vraag:
Hoe kan ik een enkelsteens muur isoleren, zonder al teveel verloren ruimte?
Kun je toch eigenlijk weinig over de situatie vaststellen...
Dus: Jan Va:
Laat eens wat van je horen, de beantwoorders doen niet voor niets hun best!
Dit is wel een interessant topic, want volgend jaar bouw ik mijn (enkelsteens muur) keuken uit en al mag ik dan bouwvergunningsvrij uitbouwen, ik zal wel aan de normen van het bouwbesluit moeten voldoen.
Hoe kan je dan in hemelsnaam je huis aan de buitenkant isoleren met bijv. een laag glas/steenwol en afdichtmateriaal, laten we zeggen hout of speciale schrootjes met steen-strip-uiterlijk? Ik denk dat geen enkel bouwbesluit dit toelaat... is het niet zo dat je altijd aan de binnenkant van je woning moet isoleren? Dus: celbeton>isolatie > buitenmuur?
Want dit is wel interessant... aan de buitenkant isoleren, scheelt een hoop ruimte en minder temperatuurschommelingen misschien.
Mvg, W.
H@ns haalt een opmerking aan:
H@ns schreef:
Of deze: nooit een luchtspouw maken want dat haalt je isolatiewaarde drastisch omlaag!
Wat dacht je van de spouw bij nieuwbouwwoningen die volgens de laatste eisen geïsoleerd zijn?
Mvg, W.
Ik vraag me af waarom je niet in spouw bouwt dit is gezien de materiaalkosten niet veel verschil dan van een steens muur.
Bouwbesluit geeft aan dat de gemiddelde isoatiewaarde (RC waarde) van 2 5 m²·K/W moet zijn.
Isolatiematerialen zijn meestal pur, polystireen of resol platen.
Afwerking is vaak een stuclaag op de isolatie aangebracht of steenstrips. Deze materialen hebben een gesloten structuur en hoeven geen beschermlaag tegen vocht te hebben.
Dit zijn veelal ongeventileerde spouwen, ventilatie kom je ook nog steeds tegen en doen wel wat afbreuk aan de waarde die je kan beperken met een dampopen folie.
Trek maar eens een wolle trui aan met windstil weer en later met een flinke bries, dan voel je wat het verschil is. Als je een dunne winddichte dun jasje erover aantrekt is de kou ook een stuk minder. Dit klinkt heel knullig maar het maakt het voor velen een stuk duidelijker.
Ik kan niet in een spouw bouwen, omdat de keuken al zo smal is dat ik dan te weinig bewegingsruimte over heb. Bovendien staat er aansluitend aan mijn keuken een uitbouw over de erfgrens heen, die niet mandelig is, niet bouwkundig in dien staat verkeerd dat ik er wat aan kan bouwen en langer dan 20 jaar staat, dus bestaansrecht geniet.
Andere zijde is een raamkozijn, kan moeilijk het raam eruit halen en het uitzicht verkleinen, dan heb ik te weinig licht binnen.
Dus blijft over; enkelsteens > isolatie > gips-constructieplaat (van die hele dikke gipsplaten) op een raamwerk tegen de muur binnen.
Vandaar mijn interesse in warmte-koude verschillen en de afwerking buiten, mbv speciale schrootjes etc.
Mvg, W.
Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar ik heb (zo'n 15 jaar geleden) in Frankrijk ooit een toepassing gezien van isoleren aan de buitenkant die ik daarna nooit meer gezien heb.
Op de buitenzijde van een huis werden schuimplaten geschroefd die aan de buitenzijde van een metalen (waarschijnlijk gegalvaniseerd) wapening waren voorzien. Deze wapening werd vervolgens met mortel aangesmeerd. Totale dikte schat ik op zo'n 12 cm.
Weet iemand of dit hier ook bestaat en toegestaan is?
Een aantal jaren geleden, toen ik zelf nog voor mijn werk op de bouwen werkte, hebben we ook zulke woningen aangesloten, dus het wordt hier ook toegepast.
Dit was bij de Leidse Rijn.
Ben met zoeken naar "buitengevelisolatie" veel tegengekomen.
Weet wel dat je dit eigenlijk niet zelf moet aanbrengen, omdat details en aanluitingen zeer belangrijk zijn.
Iets verkeerd maken, en stukvriezen met alle narigheid erbij.................
De meeste fabrikanten leveren ook alleen aan gecertificeerde bedrijven!
w.
Heb je al eens aan de ######### gedacht, met een isolerende folie erachter. Dan verlies je maar 5 cm en ben je toch super geïsoleerd.
marcowammes
