Elimpo M880 Dimmer
Kan ik deze vervangen naar een nieuwer type omdat de lampen nu vervangen zijn door Led lampen.
Ik heb de dimmer vervangen doordat hij "plofte" door een zelfde type maar de lampen blijven niet meer aan, door een druk op de pulsschakelaar flitsen ze maar een seconde aan, herhaaldelijke keren geen verbetering.
Iedere dimmer met DIN-rail montage, met een ingang voor een 230V pulsdrukker en die geschikt is om de LED-lampen te dimmen zou moeten voldoen.
Het is op dit forum niet toegestaan om productadviezen te geven dus daarvoor zit je op de verkeerde plaats.
Als je zelf een specifieke optie in gedachten hebt kunnen we wel meekijken of het een geschikte optie is.
Ik heb even online gezocht, de Elimpro M880 dimmer is typisch weer een Belgisch product.
Het lijkt mij een dimmer met teleruptor functie, ook weer iets uit België.
Een teleruptor werkt met pulsdrukkers overal in huis die verbonden zijn met een centrale regelkast
waar dan b.v. een bus systeem in zit (Niko, Qbus enz.) of een teleruptor dimmer zoals deze.
De pulsdrukker is aangesloten op de N (nul, in België neuter genoemd) wat ook weer bijzonder is.
Als je deze wil vervangen door een meer gangbaar model dan moet je eerst uitzoeken
of je de pulsdrukker en de bedrading ook kunt toepassen op die nieuwe dimmer.
Als dat niet zo is dan moet er meer aangepast worden, zomaar 1:1 vervangen lukt niet.
Lees dit ook even:
En deze:
Er zit op de huidige dimmer aan de onderzijde maar 1 draad aangesloten. Als het goed is is de pulsdrukker dan wel gewoon op een fase aangesloten.
Zoals het stippellijntje onderin.
We mogen hier geen producten aanraden, maar beide forumtopics die @Ronny linkt gaan toevallig wel over dezelfde vervangende dimmer, populair ding blijkbaar! :wink: :wink:
  • Like
Waarderingen: HVAC
? Ik lees daar niets negatiefs over de nieuwe vervangende dimmer, behalve dan dat blijkbaar niet iedereen de aansluiting voor elkaar krijgt.
  • Like
Waarderingen: HVAC
De fasedraad die bij de bestaande dimmer op 2 zit moet bij de Eltako op 5.
De draad naar de lamp die bij de bestaande dimmer op 1 zit moet bij de Eltako op 4.
De draad vanaf de pulsschakelaar die bij de bestaande dimmer op 3 zit moet bij de Eltako op 1.
Daarnaast heeft de Eltako dimmer nog een nuldraad nodig welke je verbindt met 3 en 2. Deze nuldraad moet uit dezelfde groep komen als de fasedraad. Maar aangezien dit component in de groepenkast ingebouwd lijkt te zijn mag dat geen probleem zijn.
  • Like
Waarderingen: HVAC
