Elektrischiteit aansluiten (licht aan/uit en constant stro).
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen. Nu heb ik een nieuw elektrischiteits-plan gemaakt maar weet niet zo goed hoe nu verder.
Het volgende is het geval.
In de oude situatie kon ik de plafond lamp (aangesloten op de centrale doos in het plafond) bedienen met een trekkoord. De verbinding hiervan ligt in het plafond en is dus niet zichtbaar.
Er liep een tweede stroomdraad door het verlaagde plafond naar ons wasmeubel. Hierop zitten drie spots aangesloten die we onafhankelijk van de plafond lamp konden bedienen (hier stond dus eigenlijk constant stroom op). Voordat ik alle los heb gemaak heb ik van deze situatie een (uiteindelijke slechte) foto gemaakt:
Hierbij ook schematisch hoe het er voorheen uitzag:
Nu wil ik het volgende aan gaan passen:
1 Ik wil 2 x 3spotjes (20w, 12v) via de standaard aan/uit schakelaar gaan bedienen (voorheen het trekkoord). Hiervoor heb ik al een inbouwdoos in de wand gemaakt en de draden doorgetrokken (voor het gemak even alle kleuren (beter te veel dan te weinig).
2. Ik wil, net als in de oude situatie, een spiegel incl lamp kunnen bedienen. De aan uit schakelaar zit dus al op de spiegel. Er moet dus eigenlijk constant stroom op staan.
3. Ik wil een extra WCD plaatsen voor bijv elek tandenborstel/scheerapparaat. Hier moet dus ook constant stroom op.
4. Ik wil vloerverwarming plaatsen (1 M2 van 125 watt). Deze moet dus ook constant stroom krijgen.
Maw. van de centraaldoos uit het plafond moet nr 1. schakelstroom krijgen (hoe heet dit?) en nr 2,3 en 4 moeten constant stroom krijgen.
Hoe sluit ik dat aan vanuit de centraal doos? Welke kleuren draden gaan naar welke aansluiting??
Bruin is constante spanning, zwart geschakelde spanning vanaf de schakelaar, verder heb je bij elk aansluitpunt, mav de schakelaar, blauw en geel/groen nodig. In de nieuwe situatie is een aardlekschakelaar verplicht. Zorg ook, als je een verlaagd plafond gaat maken, dat de lasdozen goed bereikbaar blijven. Voor de centraaldoos zijn hier speciale uitbreidingsranden voor verkrijgbaar.
PS gebruik deugdelijk materiaal, dus geen snoer maar VD draad in buis of installatie kabel.
Sxnder, bedankt voor je snelle reactie.
Ik geloof dat ik het begrijp. Omdat het voor mij toch nog een van de eerste keren is dat ik met elektriciteit aan de slag ga, wil ik toch even na gaan of ik alles goed begrijp:
(schematisch)
Alles zit inderdaad achter een aardlek. Ik kan alleen nergens zien hoe zwaar deze is. Hij moet 30 A zijn toch?
Hoe kan ik in een verlaagd plafond goed bij de lasdozen?? Wat zijn uitbreidingsranden ??
Ik verleg inderdaad alles in vast of flexibele buis met dik draad.
Nog even een aanvullende vraag mbt de aarde:
De aansluiting van de lamp in de spiegel heeft geen aarde. Is dit wel nodig? (alleen blauw/bruin)
Is het nodig om de spotjes met aarde te verbinden?
Zelfde vraag eigenlijk voor de vloerverwarming. Is hiervoor een aarde verplicht?
Voor de wcd begrijp ik dat de aarde nodig is.
Als de lamp een klasse 2 is, dus zonder aansluitpunt voor aarde, hoeft het niet.
Als de spotjes een aansluitpunt voor aarde hebben, moet dit worden aangesloten. als ze 12 V zijn hoeft het niet Overigens heb ik, zover ik mij kan herinneren, nog nooit een spotje gezien met aardaansluiting.
De vloerverwarming heeft zeker aarde nodig.De aansluiting hiervoor zit in de regel in de verwarmingskabel.
