Elektrische kookplaat driefasig aansluiten
Voor schema 2 dan is het gewoon de draden van de plaat op de draden vanuit mijn kast aansluiten...
Dan is dat 220V?
Is het mogelijk om schema 1 te gebruiken?
Denk nu eens na beste man, je blijft maar vragen stellen en elke keer haal je er weer wat bij.
Raadpleeg een installateur voordat er ongelukken gebeuren.
Heb een installateur gecontacteerd voor alle veiligheid ;-) ze gaan zo snel mogelijk komen!
Ga er nie zelf aan prutsen, maar vroeg mij gewoon af uit interesse vanuit mijn kast komen er 5 draden toe als ik mijn plaat L + N + P wil laten aansluiten welke draden moet je dan gebruiken die vanuit de kast komen?
GA HET NIET ZELF DOEN!
Schema 1 is bedoeld voor een monofase aansluiting met 3x6mm2 geleiders, afgezekerd op 32 Ampere. Dit is in NL niet toegestaan.
Bij ons in België is da toegestaan, het schema staat op alle kookplaten...
Als je het dan laat aansluiten volgens schema 2 das dan ook op 220V?
Goed, tot hier en niet verder. Je hebt aangegeven een installateur te laten komen, deze kan je precies uitleggen hoe één en ander zit.
Verder is dit forum bedoeld voor hulp bij zelf klussen, helaas is niet alles uit te leggen zonder de benodigde basiskennis.
Succes met de kookplaat.
