Elektra vliegt er steeds uit
Helemaal overal. De hoofdaardlekschakelaar, de groep keuken woonkamer en nog een knop, dat is een lipje wat naar voren komt, moet je eerst naar onder duwen en dan plat geen idee wat het is, anderen kennen het ook niet :? oranje lipje erbij.
Heb stekkerproef gedaan. Het is heel moeizaam de boel weer om te zetten vliegt er steeds weer uit.
Eerder maakte het niets uit. Alle stekkers er weer in en blijft goed. Vanmiddag vloog het er steeds weer uit toen ik mijn volautomaat aanzette, maar nu gaat het goed als ik deze aanzet en gebruik!
Het gebeurt spontaan overdag als er wat apparaten aanstaan maar ik zie dus niet welk apparaat die zou moeten zijn, kan het wat anders zijn? :roll: :wink:
Ik heb een Vaillant ketel.
Verhuurder geeft aan dat het wellicht komt door teveel apparaten gelijktijdig aan, dit lijkt me heel raar want ik doe dit zo al jaren en nooit problemen en ook niet extra veel gelijktijdig aan....
Het lijkt of het komt als het allemaal wat langer aanstaat. In de middag. :roll:
Een aardlekschakelaar zal niet op over belasting reageren, daar zijn de zekeringen voor. Wat wel kan is dat er te veel groepen over een en dezelfde aardlekschakelaar gaan. Dit mogen er maximaal 4 zijn. Zit er op deze aardlek wellicht buitenverlichting oid. Een beetje vocht kan al problemen geven.
Succes.
