Elektra indeling meterkast
Beste medeforumers,
We zijn het huis (net gekocht, bouwjaar 1979) van mijn zoon en z’n vriendin aan het verbouwen. We willen de de installatiekast vervangen door eentje van ABB
We willen de volgende indeling maken
elektra
Groep #Karakteristiek - WattageFaseLokatie/Apparaat
1B -L1Huiskamer/Wc/Overloop/Badkamer “oud”/Zolder/Kamer Achter “oud”
2B - 1500WL1Airco
3B - L1Garage/Nieuwe Badkamer/Tuin
4 Flexomat B -L1Wamtepomp All In One
5B -L2Voorkamer/Slaapkamer
6B - 900WL2Vaatwasser/Koelkast
7B - 2000WL2Oven
8B - 2000WL2Wasmachine
9B - 2000W/90WL3Droger
10B - 2000WL3Keuken algemeen/Eetkamer
11 Flexomat B - 1500WL3Tuin/Tuinverlichting/Overkapping heater
12 FlexomatC - 2200WL3Garage/Compressor (C karakteristiek ivm uitschakelen automaat met B karakteristiek
Zou deze verdeling ideaal zijn en is er misschien iemand met andere ideeën.
In de kruipruimte liggen de kabels onbeschermd los op de grond. Deze willen we bevestigen aan de onderzijde begane grond in slagvastepijp. De betonnen liggers liggen ca 1 meter uit elkaar en daar willen verzinkte profiel aan hangen met klemzadels.
We hebben de volgende vraagjes:
  • De overbrugging van de elektrapijp om vast te zetten zal dus 1m zijn ipv 40cm. We zien echter geen andere mogelijkheid om de afstand te verkorten. Is dat eventueel toegestaan omdat dit een kruipruimte is?
  • Moeten de pijpen met moffen aan elkaar verbonden zijn
  • Mag er eventueel 40 of 50mm Komo pijp worden gebruikt waar 4 kabels per pijp lopen ipv elke kabel individueel via slagvaste pijp.
Kan de warmtepomp ook koelen? (en de airco verwarmen?)
Als die lang tegelijk zullen draaien dan zou ik ze op verschillende fase zetten.
Kabel mag los liggen, met ophangen maak je het beter, maar het moet wel blijven hangen, want als er met 1 meter ertussen een beugel kapot gaat dan zit er ineens 2 meter tussen en dan kan het gaan doorhangen en trekken aan de volgende beugel.
50mm buis: Ja als het Ymvk is, Nee als het Xmvk is
Wel een warmtepomp, maar geen groep voor een (inductie)kookplaat? Heb je een gasaansluiting alleen voor koken? (Dat kost je relatief erg veel aan vastrecht!)
Ik ben in de gemiddelde keuken tegenwoordig sowieso meer groepen gewend (inductiekookplaat, quooker) maar dat ligt er natuurlijk maar net aan wat je in de keuken wilt. Wel zou ik de contactdozen boven het aanrecht altijd over 2 groepen verdelen als dat een beetje mogelijk is, anders wordt tegelijkertijd koffie en thee zetten al een probleem...
Hoi Jack, zover ik weet nemen ze een All In One. Ze willen in ieder geval de vloerverwarming in de huiskamer beneden en de vloerverwarming in de toekomstige badkamer erop aan sluiten. M.b.t. koelen ligt er al een installatie met 2 units binnen met een unit buiten.
Alvast bedankt voor je respons. Gaan we rekening meehouden
Hoi Xander, ja ze willen nog ouderwets op gas koken. Ooit in de verre toekomst wel mogelijk elektrisch koken. Als we de keuken gaan verbouwen gaan we rekening houden met je voorstel van de wcd’s. Zitten nu nog inderdaad op 1 groep ivm huidige pijpen welke in de muren zitten.
Thnx :prima:
LeonidGorok
