Elektra problemen
Afgelopen zaterdagochtend viel 1 groep uit, kan gebeuren, nieuwe stop erin en alles deed het weer.
Ik kom s'middags terug van even winkelen met mijn vrouw en nu ligt alles eruit.
De hoofdzekering kapot terwijl er niet zo veel aan stond, alleen de tv en de spelcomputer van de jongens.
Ik zou die dag mijn verjaardag vieren dus heb ik de NUON gebelt en die kwamen de hoofdzekering vervangen.
Ik heb samen met mijn vader gekeken wat het kon zijn maar behalve dat er allemaal kleuren door elkaar heen gebruikt zijn (oud en nieuw) konden wij weinig vinden.
Wel zag ik dat de aardedraad in de kruipruimte niet aangsloten was maar gewoon in de loze ruimte bungelde.
Maar vanmorgen was er weer een zekering uit.
Van de verlichting op de boven verdieping terwijl alles uit stond.
Ik wou toch al iemand mijn hele stoppenkast laten renoveren maar ik wil nu de zelf draden gaan vervangen meteen in de goede kleuren maar ik heb een probleem.
Ik kom helemaal geen lasdozen tegen, was het vroeger de gewoonte om die weg te werken? (mijn huis is uit 1930)
Want dan moet ik vloeren en plafonds gaan open breken.
Als ze in het plafond zitten zitten ze dan wel bij de lampen in de buurt?
groeten Ido
Doffe ellende. Mijn ervaring is dat je de houten vloeren moet openmaken om bij de leidingen en de dozen te komen. Vaak van ijzer. Daarom goed op te sporen met leidingzoeker e.d. Bij kruisingen van 2 ijzeren pijpen kan je een lasdoos verwachten.
Welke draadkleuren ben je allemaal tegengekomen?
Overigens is het springen van de hoofdzekering een vreemde zaak.
Dit is wel een heel linke situatie.
De groep die er telkens uit springt zijn nog de oude kleuren groen, rood en grijs.
De groep die er in blijft zitten is blijkbaar al een keer pnieuw getrokken met de kleuren bruin blauw en geel/groen, alleen is de blauw de Fase en de bruin de Nul.
Voor twee extra groepen voor de zolder en de keuken zijn gewoon grijze kabels gebruikt.
De aarde draad heb ik al aan de waterleiding geaard.
Alleen bij de groep die telkens springt ben ik wel al een grijze schakeldraad tegengekomen terwijl dat in de kast de aarde is.
Haal die aardedraad er maar af en haal rap de installateur hier bij.
Je hebt goede kans dat je alle waterleidingen/kranen in je huis op 230 V aan het schakelen bent!
Nou snap ik waarom die aarde loshing!
Vaak zaten de aftakkingen van de hoofdleidingen van het "normaaldozen systeem' in de vloer van de gang of overloop, aan een kale vloer vaak wel te zien waar die opengebroken is geweest. De groep die telkens springt afkoppelen en niet meer gebruiken. Het zal vervangen moeten worden, het is niet anders. Aan de problemen te zien die je al hebt gehad zou ik hier niet te lang mee wachten voordat er ongelukken gebeuren. De hoofd aarddraad hoort op een aardpen aangesloten te zijn, niet op de waterleiding!
In twee kamers hebben ze gewoon een grijze als schakel draad gebruikt.
Groen naar de schakelaar dan grijs naar de lamp en van de lamp gaat een rode draad weer terug.
Ze hadden zeker geen zwarte schakeldraad.
Maar in de slaapkamer gaat er een zwarte draad van de schakelaar naar de lamp maar bij de lamp komt er een grijze uit :shock:
Ik zal die lasdoos eens opzoeken op zolder (zal mijn dochter blij mee zijn :? )
De aarde draad laat ik erop voor de andere groepen en deze groep schakel ik pas weer in als ik alles heb uitgezocht.
Ik laat een prof wel mijn groepen kast vernieuwen en een goede aarde aanleggen.
Het gevaar van de aarddraad aan de waterleiding te leggen is dat mogelijk de hoofdleiding in de straat ooit door kunststof is vervangen. Je installatie zou dan feitelijk ongeaard zijn. Daarbij opgeteld dat er gerommeld is met draadkleuren en je al de nodige storingen hebt gehad, zou de waterleiding zo mogelijk onder spanning kunnen komen te staan. Wees hier dus zéér voorzichting mee...
Het is beter dan niks, voorlopig.
Het word een grotere klus dan ik dacht, ik kan nergens bij.
Alle lasdozen zitten midden in de kamer van mijn dochter op de zolder, dus de vloer moet open....
