Vreemd probleem elektra
Ik heb in de schuur verschillende wandcontactdozen nooit geen enkel probleem gehad met een apparaat daarin… nu heb ik een bandzaagmachine 350w van de lidl parkside niks speciaals maar zodra ik hem aanzet gaat in me huis de noodstop om… doe ik hem in me huis aan in het stopcontacr is er niks aan de hand ook werkt ie prima bij me ouders? wat kan dit zijn? andere apparaten werken prima in de schuur heb zelfs alles uitgezet om te kijken of er misschien iets teveel stroom getrokken word maar ook dat is het niet… helaas kan ik even nergens het aantal ampere zien wat het verbruikt misschien dat het daar nog aan ligt maar kan het me haast niet voorstellen?!? iemand een idee?
Dan overschrijd je bij het inschakelen binnen deze groep de lekstroom van 30 mA. Hoeft niet alleen aan de machine te liggen.
Hoeveel groepen zitten er achter deze aardlekschakelaar? Heb je al eens geprobeerd om al deze groepen behalve de groep van de schuur uit te schakelen? Misschien zit het probleem wel ergens anders.
Nog wat bonusvragen:
- Als je de machine in huis aansluit, is dat dan ook op een groep achter diezelfde blauwe aardlekschakelaar?
- Zit er een randaarde stekker aan de machine en gebruik je overal geaarde stopcontacten?
Amanda Siemelink
