Elektra pergola
Ik ben van plan om een pergola te plaatsen, qua elektra zou deze bevatten:
- 10spotjes (in totaal 400watt)
- 2 dubbele stopcontacten (gewoon gebruik)
- 1 enkel stopcontact (gewoon gebruik, radio,...)
Ik zou dit op 1circuit plaatsen (20A - 3G2,5mm²).
Wat vinden jullie hiervan???
Ik heb mij laten vertellen dat ik per spotje een transfo kan plaatsen, dit kan ik zo aankopen in de groothandel. (dit zou ik wel willen)...
Vraag me af of je deze kabel wel 20A mag afzekeren. Voor het gebruik wat je aangeeft is 16A mijn inziens meer dan voldoende. Waarom neem je niet gewoon 230V spots. Scheelt je een hoop trafo's. Tenzij de toepassing vraag om laagspanning.
Succes.
Het moeten spots zijn met een diameter van 40mm (speciaal voor pergola's en veranda's).
Heb gebeld naar een winkel in mijn beurt en daar hebben ze enkel die spots beschikbaar met transfo (spijtig)...
Ze hebben mij altijd geleerd als je stopcontacten en verlichting combineerd dat je een kabel van 2,5mm² moet gebruiken en moet afzekeren met een automaat van 20A???
Lijkt mij dat de regel idd zo is dat in belgié de afzekering van een algemene groep maximaal 20 A is, lijkt mij ook dat dit max. niet verplicht is dus ook gezien de belasting, er rustig afgezekerd mag worden op 10 of 16 A.
Verder komt de kwadratuur van de algemene groep (alg.wcd+licht) overeen met die van NL, oftewel 2,5qmm
