Klusser59
Vanuit een tuinhuisje wil ik via een wcd in het huisje stroom naar buiten krijgen voor een waterpomp (660 w), in het huisje zit nergens aarde, hoe kan ik dit het beste doen, en kan dit wel zonder aarde?
Het beste maak je een lasdoos in het huisje en verbind je de aardscherm met de aarde m.b.v. kroonsteentje in die lasdoos. Nul en fase vanuit de lasdoos op de grondkabel en ook de WCD aansluiten.Fiesiekus schreef:Zeker gezien het feit dat het om een pomp in de buitenlucht gaat, is aarde wel aan te bevelen. Die moet je bijtrekken vanuit de woning/meterkast.
Verder....moet de kabel via de grond? Dan een YMVK-as kabel gebruiken.
Wat denk je zelf als je het nog eens naleest?Klusser59 schreef:Is aarde echt noodzakelijk of kan het ook zonder, en als ik het zonder aarde doe hoe verbind ik dan de grondkabel met de wcd in het huisje?
Utreg schreef:Buiten moet alles geaard zijn dus wat u doet kan en mag niet zonder aarde. Zorg eerst dat de voeding naar het huisje geaard is.
:)Cvolieboy schreef:(...), maar anders inderdaad X kabel gebruiken met aarde scherm voor in de grond en aarden.
