Elektra na waterschade
De afvoer onder het bad was losgeraakt en is er ongeveer een half bad aan water over onderliggende keukenplafond heen gestroomd en uiteraard erdoorheen. Op het plafond lopen elektraleidingen. De stroom is eraf. De keukenlamp lag vol water en het filter van de wasemkap lag vol water en heb ik demonteerd en gedroogd maar krijg toch nog kleine schokjes zodra ik hier stroom opzet dus nog ergens vochtig. Hoelang moet ik dit laten drogen? Er is in korte tijd echt veel water overheen gegaan. (is nu al 3 dagen aan het drogen) En kan ik op een of andere manier checken dat het weer veilig is? Alvast bedankt!
gr.JP
Als je geen aardlekschakelaar hebt, zou ik zeker een een deskundige hier naar laten kijken. Met een isolatietester is een probleem zo gevonden.
Anders (preventief) draden vervangen.
Had je wel een aardlekschakelaar, dan verbaas ik me dat die niet uitschakelt voordat je 'schokjes' voelt.
Aardlek was wel uitgegaan. Nadat ik de boel 'dacht' gedroogd te hebben heb ik deze weer aangezet om te testen, toen kreeg ik dus nog schokjes. Maar goed, wellicht dan deskundig langs laten komen. Dank!
Verzekering bellen, en deze sturen vrijwel meteen een ploegje om de grootste problemen meteen op te lossen.
Daarna kunnen ze de rest als vervolgschade laten verhelpen.
