Beste medeforumers,
We zijn het huis (net gekocht, bouwjaar 1979) van mijn zoon en z’n vriendin aan het verbouwen. We willen de de installatiekast vervangen door eentje van ABB
We willen de volgende indeling maken
elektra
Zou deze verdeling ideaal zijn en is er misschien iemand met andere ideeën.
In de kruipruimte liggen de kabels onbeschermd los op de grond. Deze willen we bevestigen aan de onderzijde begane grond in slagvastepijp. De betonnen liggers liggen ca 1 meter uit elkaar en daar willen verzinkte profiel aan hangen met klemzadels.
We hebben de volgende vraagjes:
elektra
| Groep # | Karakteristiek - Wattage | Fase | Lokatie/Apparaat |
| 1 | B - | L1 | Huiskamer/Wc/Overloop/Badkamer “oud”/Zolder/Kamer Achter “oud” |
| 2 | B - 1500W | L1 | Airco |
| 3 | B - | L1 | Garage/Nieuwe Badkamer/Tuin |
| 4 Flexomat | B - | L1 | Wamtepomp All In One |
| 5 | B - | L2 | Voorkamer/Slaapkamer |
| 6 | B - 900W | L2 | Vaatwasser/Koelkast |
| 7 | B - 2000W | L2 | Oven |
| 8 | B - 2000W | L2 | Wasmachine |
| 9 | B - 2000W/90W | L3 | Droger |
| 10 | B - 2000W | L3 | Keuken algemeen/Eetkamer |
| 11 Flexomat | B - 1500W | L3 | Tuin/Tuinverlichting/Overkapping heater |
| 12 Flexomat | C - 2200W | L3 | Garage/Compressor (C karakteristiek ivm uitschakelen automaat met B karakteristiek |
- De overbrugging van de elektrapijp om vast te zetten zal dus 1m zijn ipv 40cm. We zien echter geen andere mogelijkheid om de afstand te verkorten. Is dat eventueel toegestaan omdat dit een kruipruimte is?
- Moeten de pijpen met moffen aan elkaar verbonden zijn
- Mag er eventueel 40 of 50mm Komo pijp worden gebruikt waar 4 kabels per pijp lopen ipv elke kabel individueel via slagvaste pijp.
