Elektra in nieuwbouwwoning
Ik krijg morgen de sleutels van mijn nieuwbouw woning.
Ik heb de aannemer gevraagd wat het vermogen is van de groepen
en ik kreeg daar als antwoord dat dat maximaal 2,1 Kw per groep is.
Dit zou dus betekenen dat er 10 Ampere zekeringen in zitten wat ik persoonlijk aan de lage kant vond.
Ik had gerekend op 16 ampere eerlijk gezegd, kan iemand vertellen als er een standaard is wat die dan is?
Ik heb een fornuis met een oven die alleen al 3,4 Kw trekt.
Moet ik dan 2 groepen samenvoegen hiervoor?
Alvast bedankt voor de reacties!
De groepen hebben inderdaad standaard 16 A, per groep dus ruim 3600 W.
Voor je kooktoestel moet je een kookgroep aan laten leggen. Overleg dit even met de installateur.
Het was inderdaad 16 ampere!
Daar was ik wel blij om maar waar ik minder blij mee was en wat ik dus ook nooit meer doe is extra groepen als meerwerk nemen. :!:
Zouden er 2 komen en die zaten er vandaag bij oplevering niet in, 2 minuten laten 'klik', ze zitten erin.
En dat kost dan (prijs verwijderd) euro! :shock:
Maar goed, had het van te voren kunnen weten, meerwerk is over het algemeen altijd erg duur!
Nog even voor mijn informatie wat is een kookgroep precies, is dat gewoon 1 groep alleen voor je kooktoestel?
Dat komt omdat het basis werk veel te goedkoop is.
Een kookgroep is een groep met 2 gekoppelde automaten welke dienen voor een perilex aansluiting in een keuken waarop een kookapparaat word aangesloten.
Een kookgroep bestaat uit twee mechanisch gekoppelde automaten, speciaal voor een kooktoestel, deze schakelen in geval van een fout (kortsluiting/overbelasting) samen tegelijkertijd af. Je hebt op die manier ongeveer 7,4 kW tot je beschikking.
Deze is ontwikkeld omdat de meeste woningen een enkelfasige aansluiting hebben waar een eindgroep maximaal 16 A beveiligd mag zijn, en 230V x 16A = 3,68 kW. Dit is meestal te weinig voor een kookplaat.
Vandaar de kookgroep.
Verder beginnen we hier geen discussies over prijzen voor meerwerk etc. Het staat je vrij om dit uit te laten voeren, evenzo om hiervoor diverse offertes voor aan te vragen.
Vandaar dat je voor een appel en een ei een huis kopen kan tegenwoordig?
Misschien is er voorafgaand van het inzetten van de 2 automaten wel het een en ander aan werk verricht. Er oeten toch voorzieneingen worden aangelegd die worden gevoed door deze 2 automaten.
Wanneer er geen gas aansluiting in de woning aawezig is ,is de kookgroep bedraad.
Echter als er gasaansluiting is hoeft er volgens de NEN1010 alleen maar een loze buis hiervoor aanwezig te zijn.
En zal indien gewenst de leiding bedraad moeten worden en aangesloten worden op een perilex.
Gerrit dat zaten we tegelijk te tikken.
Koken doen we op gas, het is voor de oven die aansluitwaarde van 3,4 Kw heeft dus ik denk niet dat ik een kookgroep nodig heb.
Zou toch op 1 groep moeten passen of niet?
Grtz.
