Elektra hub?
Weet iemand of er een soort elektra hub in de handel is?, dus waar ik van 1 kant met plus en min naar bv 10 keer de andere kant kan gaan met plus en min.
Bv een soort kroonsteen met aan de ene kant 1 plus en min ingang en aan de andere kant 10 plus en min uitgangen, soort serieschakeling.
Hoop dat ik een beetje duidelijk ben...
Bedoel je zoiets:
Ik zou daar een lasklem voor gebruiken, ik weet alleen niet of die er ook zijn voor 10 draden, ik heb ze tot max 5 gezien. Maar misschien in een speciaalzaak, en anders 2 blokken van 5 aan elkaar verbinden.
Peter_H schreef:
Bedoel je zoiets:
Zo te zien heeft deze 4 uitgangen, ik neem aan dat je aan de bovenzijde de ingang steekt?
Als dat zo is dan bedoel ik zoiets ja, hoe noemt men zo'n blokje of is dat een lasklem?
Dit is een 8 voudige lasklem. Er is geen speciale "ingang" of "uitgang", je kunt er gewoon 8 draden insteken die allemaal met elkaar verbonden worden.
Let er wel op dat een dergelijke lasklem alleen geschikt is voor (vinyl)draad met een vase kern. Voor soepele draad gaat dit niet werken.
Wat ben je precies van plan als ik vragen mag?
In het huis wat we net hebben gekocht hebben ze een verlaagd plafond in de woonkamer met daarin 10 12V spotjes, al deze spotjes hebben ze in de trapkast mbv kroonsteentjes aan elkaar geknoopt vanaf de trafo ik wil dit graag op een wat nettere manier aansluiten, zonder het plafond eruit te willen halen.
De draden naar de spotjes zijn tweelingsnoeren, geen vaste kern dus.
Jekan iets maken in een kastje met een hoedprofiel en dan daarop rijgklemmen of etageklemmen zetten welke je doorverbind met een speciale strip.
Of Wago-klemmen type 222 gebruiken... Deze zijn geschikt voor zowel massieve als fijnaderige kern
Bedankt voor de tips, de wagoklemmen kan inderdaad een optie zijn, ze zijn er in max 5 aansluitingen zag ik en het voordeel is dat het zowel voor harde kern als flexibel is.
Zorg wel voor draad van voldoende dikte tussen de klemmen en van trafo naar de klemmen. Ik weet het vermogen van de trafo of spotjes niet, maar bij 10 spotjes van 50W zit je totaal aan 500W/12V=42A.
Ok daar moet ik idd ook aan denken,dus het tweelingsnoer wat naar de spotjes zit kan blijven zitten, maar de onderling verbonden klemmen en het snoer van trafo naar klem moet harde kern draad zijn?
De spots worden geregeld via een dimmer.
Alles wat met de 222 klem te maken heeft mag soepel draad zijn.
Je hebt nog niet verteld om welk vermogen het gaat.
Het is me gelukt met wago klemmen en een luxe lasdoos alles netjes weg te werken.
Nu heb ik een volgende vraag;
Ik zie dat de trafo een 230V/12V uitvoering is met een wattage tussen de 35 - 105W.
Nu heb ik dus 10 spots van 20W per spot er op staan dan kom ik op 200W, mag dat wel bij deze trafo, deze aansluiting met dezelfde hoeveelheid spots werd al gebruikt door de vorige bewoners dus het is goed gegaan, of wordt het anders berekend?
The headhunter schreef:
Die trafo word zwaar overbelast, dat gaat niet lang goed, je hebt iig 2 van die dingen nodig
Dus ik moet het zo zien, dat deze trafo van 35-105W max 105W belast mag worden?
Dus of zo'n zelfde erbij of een trafo van 100-200W?
De trafo kan het gevraagde vermogen niet leveren, en gaat dus stuk. De bedrading zal heel blijven, tenzij deze smelt door de hitte van de trafo.
