Elektra, groepsverdeling
Hallo kenners,
In ons nieuwe huis moet de elektra vervangen worden. Na een offerte van ruim €10.000,- (voor de begane grond en eerste etage) heb ik besloten om het zelf te gaan doen (net zoals de rest van het huis).
De elektricien legt wel een nieuwe groepenkast aan.
Er komt:
- een groepenkast met 12 groepen en 3 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar
- een kleine kast met 3 aardlekautomaten (voor 3 buitengroepen)
De drie buitengroepen zijn voor:
- Verlichting voortuin
- Verlichting achtertuin
- elektra voor gebouwtje achter in de tuin
Nu moeten de 12 groepen verdeeld worden over het huis en dit ga ik dus zelf doen. Ik zou graag wat advies willen over hoeveel groepen per etage/ruimte.
De benedenverdieping bestaat uit een open keuken, woonkamer en hal/toilet. In de keuken zitten de volgende apparaten:
- inductieplaat (hiervoor legt de elektricien een perilex aansluiting aan)
- close in boiler
- vaatwasser
- koelkast
- afzuigkap
- stoomoven
Qua verlichting en WCD's zit het beneden als volgt:
- in de keuken 4 dubbele WCD's en inbouwspots
- in de woonkamer 10 dubbele WCD's en 3 lichtpunten in het plafond
- in de hal/toilet zitten 2 lichtpunten en 1 of 2 dubbele WCD's
Op de eerste etage is weinig raars:
3 slaapkamers met elk een lichtpunt en 3 dubbele WCD's
1 badkamer met 2 WCD's, inbouwspots, afzuiginstallatie
1 overloop met lichtpunt en 1 dubbele WCD
Op de tweede etage:
1 badkamer met 1 wasmachine, 1 droogtrommel, 1 dubbele WCD en inbouwspots
Ik hoop dat iemand mij een goed advies kan geven over hoe de groepen te verdelen.
gr. Stefan
Kijk eens of je voor de buitengroepen niet ook een standaard aardlek met 3 automaten kun plaatsen.
Wat voor hoofdaansluiting heb je? 1 fase, of 3 fasen?
T'is maar wat je wilt maar ik vindt 15 groepen totaal aan de forse kant. Voorzie iig een aparte groep voor: oven, vaatwasser, boiler, wasmachine en droger. Verdeel de overige keuken contactdozen over tenminste 2 groepen, gedeeld met bijvoorbeeld de woonkamer. De Perilex liefst op een krachtgroep in geval van een drie fase hoofdaansluiting. Verder zou ik de etages over twee groepen verdelen. Voorzijde 1&2 en achterzijde 1&2. Als je de groepen dan slim over de aardlekschakelaars verdeeld, zit je nergens in het donker als het eens misgaat. Zou tot slot één aardlekautomaat voor het buitengebeuren niet voldoende zijn?
Bedankt voor je reactie!
Ik heb geen idee of het overdreven is. Dit adviseerde de elektricien mij nadat ik mijn wensen duidelijk maakte.
Zelf wilde ik graag het buiten gebeuren op 3 aparte groepen. Het is nogal een grote tuin en ik vind het prettig als er wat "redundancy" is zodat we niet snel in het donker zitten.
Voor de begane grond zou je dus adviseren:
1 groep voor vaatwasser
1 groep voor de oven
1 groep voor de boiler
2? groepen gebonden voor de perilex (wordt gedaan door elektricien)
2 groepen voor de WCD's/lichtpunten (ICM woonkamer/hal)
Op de tweede etage staan de wasmachine en droger, dus blijven er dan nog 3 groepen over om de rest van het huis mee te doen.
Is het verstandig om 1 aparte groep voor de badkamer te doen, 1 groep voor rest op de eerste etage en 1 groep voor de rest tweede etage?
alvast bedankt voor het meedenken!
gr. Stefan
Er is helemaal niets zinnigs te zeggen over verdelingen en te veel of te weinig groepen behalve:
Elk apparaat >2000va een eigen groep.
minimaal 2 dubbele wcd-en boven een aanrecht verdeeld over 2 algemene groepen.
Alles hangt af van de plattegrond(en) van de woning tuin.
verdelingen maak je normaal niet op basis van ruimtes, maar op basis van de te verwachten belasting.
Overdreven veel groepen is een methode om een overdreven installatie te maken die je meer kost dan dat het je oplevert aan extra woongenot.
Ook als je maar één alamat gebruikt voor buiten en deze slaat af dan zit je binnen niet in het donker. 3x16A voor buiten lijkt me echt onnodig. Ik kan me nog voorstellen dat je er twee zou willen, kan wel eens handig zijn als je meerdere elektrische bbq's / grilplaten gebruikt.
Zou ik niet doen, zo kan één automaat een hele verdieping in het donker zetten. Dan kan je het beter zo doen:
bedankt voor de goeie tip! logisch natuurlijk, maar je moet er even aan denken
nee snap ik, nog maar eens met de elektricien sparren of het nodig is
snap nu pas hoe Sxnder hem bedoelde. Ga het zo indelen
Bedankt voor de goede tips so far!
Iemand nog tips over sleuven maken? Heb vandeweek een sleuvenfrees gehuurd maar ik kwam er nauwelijks mee door een bakstenen muurtje heen. De haakse slijper deed het beter. Enige nadeel natuurlijk dat er een hoop stof bij komt kijken en dat je nog even met de boormachine er achter aan moet...
Sleuvenfrees is leuk, een sleuvenzaag werkt veel beter bij metselsteen.
Ik begrijp dat je nu dus een installatie maakt waarvan je helemaal geen fatsoenlijke werktekening hebt?
Nee, had sleuvenfrees gebruikt om afvoer van toiletfontein in de muur weg te zetten. Ben nu bezig met schema/tekening voor elektra
nadeel van de sleuvenzaag is dat hij vrij duur is in de verhuur... Maar ja, toch maar eens over nadenken
Als je van te voren aftekent waar de sleuven moeten komen hoef je de sleuvenzaag maar één dag te huren. Het nadeel is dat je meestal bijbetaalt voor de slijtage van de schijven en hoeveel dat is weet je nooit van te voren.
Ik heb ooit eens een sleuvenzaag gekocht voor € 100,- , daar heb ik al heel wat meters mee afgelegd, misschien een kwestie van geluk.
Succes er mee!
Zitten vaak gewoon 2 diamantschijven in voor een haakse slijper, sommige zijn ook gewoon een haakse slijper voorzien van een speciale afzuigkap en asverbreding.
Zelf even 2 schijfjes aanschaffen dan betaal je geen extra kosten aan de verhuurder.
Succes er mee!
ja dat is netjes ja, kan helaas weinig vinden op marktplaats in de buurt
heb nog wel 2 schijven liggen van 230mm. Ben benieuwd of dit past :)
