Elektra gips voorzetwand
Dag,
Binnenkort maak ik een gipsvoorzetwand tegen een buitenmuur. Ik wilde isoleren met noppisol o.i.d. in verband met de dikte (anders komt een radiator in de knel).
Nu is er 1 opbouwstopcontact, ik wil er 2 van maken, liefst inbouw.
Waar laat ik de bedrading, waar zet je de pvc-leiding en doos aan vast en wat is de handigste manier om een stopcontact te maken ? Bijv. op een doos met als deksel een stopcontact of ....
Dank
Oud stopcontact verwijderen. Laatste metere pijp vervangen door flexibele pijp eventueel de bedrading vervangen als deze wat aan de korte kant is. Het uiteinde van de flexibele pijp vlakbij het punt hangen waar de nieuwe stopcontacten komen. Voorzetwand plaatsen.
In de wand 2 ronde gaten boren van 76 mm waarvan het hart ook weer 72 mm (edit: met dank aan Headhunter) uit elkaar ligt. Pijp erdoorheen halen en 2 zogenaamde hollewanddozen plaatsen waarin U vervolgens de stopcontacten monteert. Voor deze methode heeft U wel 5 cm (Diepte hollewanddoos) tussen muur en voorzijde gips nodig.
Heeft U dit niet dan kunt U ook 2 inbouwdozen (Aan elkaar gekoppeld) op of deels in de de muur bevestigen zodanig dan de voorzijde van die dozen gelijk valt met de voorzijde van de gipsplaat. U moet dan wel voor U de platen plaatst deze uitzagen. Zorg bij deze methode dat de inbouwdozen goed vast zitten.
Zowel de inbouwdozen als de hollewanddozen hebben een standaard maat waarin alle soorten inbouw stopcontacten passen.
Suc6
Gerrit schreef:
En dan nog een toevoeging, er zijn dozen die je met 70 mm. moet boren.
Mag je de oude bedrading in een lasdoos laten uitkomen en m.b.v. lasdoppen en nieuwe bedrading 2 stopcontacten enkele meters van elkaar maken? Zeg maar een T-splitsing.
Of moet je dan alle draden opnieuw en doorlopend trekken? Het is een oud huis dus er zijn geen centraaldozen e.d. Alles is doorgelust, grotendeels nog door metalen buizen.
F
Zolang die doos bereikbaar blijft kan je een T-splitsing maken.
De buizen en doos moeten wel gesloten zijn, dus geen open stukjes bedrading zonder buis.
wouterTBS
