Elektra in een verlaagd gips plafond
Gerrit, moet je zo'n gewoon plafond-ventilatortje (M10 etc) óók via een perilex doos aansluiten?
Mijn indruk is dat het hier om zoiets gaat.
Dat ligt even aan de wijze van aansluiten Kees.
Het hoort nu eenmaal zo te zijn dat de overgang tussen vast aangebrachte leidingen en buigzame leidingen (snoeren) tot stand moet worden gebracht d.m.v. stopkontakten (het samenstel dus van kontaktdoos of koppelkontaktstop en kontaktstop (zo heet het nu eenmaal officiëel)). Als je dus een kabel in je ventilator weet te prutsen, dan is het niet nodig. Kies je voor snoer, dan moet je dus wel degelijk een stopkontakt gebruiken.
Dat je het maar zelden tegenkomt is een ander verhaal, het ging er nu even om hoe het moet
Ik begrijp, dat je bij gebruik van een snoer een stopcontact moet gebruiken.
Maar mijn vraag ging om de perilex doos, omdat je het daar zo expliciet over had.
Stel een normale badkamerventilator, aangesloten met snoer. Die kan toch op een gewoon (geaard) stopcontact, hoeft toch niet op een perilex doos? Dat is (dacht ik) toch alleen bij mechanische ventilatie?
Sorry Kees, dat had ik even niet goed gelezen. Ik had het over een badkamer (toilet) ventilator met nalooptimer. Ingesleten gewoonte denk ik omdat wij bijna uitsluitend die modellen plaatsen. Dan heb je dus een schakeldraad van de lamp nodig en dus een perilex.
Het model wat jij bedoelt (gewoon ventilator, verder niet) heeft dat niet nodig en heb jij dus gelijk.
Hindert niks, gerrit, aan die nalooptimer had ik even niet gedacht.
Maar beide situaties zijn nu aan bod gekomen, dus het moet nu duidelijk genoeg zijn voor de topicstarter:
- Indien vast bedraad, gewoon met een flexibele buis en VD-draad;
- Indien met snoer: gewone wcd, mits geen naloop;
- Met snoer én naloop: Via perilex doos.
