Elektra 3 fase naar schuur
In m'n schuur komt 380
Maar welke kleur moet ik voor welke fase aanhouden?
Kleuren in de hoofd zekeringen kast zijn rood geel blauw.
Kleuren in de kabel zijn blauw zwart bruin grijs geel/groen.
Is nu rood l1 geel l2 blauw l3?
[Edit Pietjelut na onderstaande vraag Klusidee Kees]
Bedoeling is dat er ooit 380 komt in de schuur.
Maar nu nog niet en dan moet er wel 220 v zijn maar welke draad is hier nodig.
De draden zijn te zien van de hoofdzekeringenkast door de doorzichtige kap hier overheen.
Nee ik mag hier niet aankomen.
Zijn ook geen zegels verwijderd.
Misschien is een uitgebreidere uitleg op zijn plaats?
- Ga je zelf aansluitingen doen op de hoofdzekeringen?
- Heb je daarvoor het zegel verbroken?
- Wat voor elektra ervaring heb je?
- Wat is de bedoeling om hiermee te gaan doen?
Graag een duidelijke beschrijving, waarom je op dit moment op de hoofdzekeringen bezig bent, een plek vóór de meter, waar je helemaal niet aan mag komen!
Ik ben er al een tijdje uit, ik bedoel uit het elektriciensvak. maar deze weet ik nog:
Bauw : is voor de nul
Geel/groen : is voor aarde die mag je ook absoluut niet voor iets anders gebruiken
Zwart, bruin, grijs mag je voor fase draad gebruiken.
Die andere kleuren die jij noemt: zwart rood groen dat zijn de oude kleuren die ze heel vroeger gebruikten.
Zwart was schakeldraad is dat trouwens nog steeds.
Rood was de nuldraad,
Groen was de fase draad.
De aardedraad was toen grijs. Maar die kleurencombinatie wordt volgens mij al meer dan 35 jaar niet meer gebruikt. Het kan ook zijn dat dat kleuren zijn die het GEB gebruikt tegenwoordig.
Groeten,
Rob
Je hebt bij je hoofdzekeringen inderdaad niets te zoeken.
Als je een krachtaansluiting wilt laten installeren, zal er vanaf de hoofdschakelaar gewerkt worden. Daar zijn de kleuren gewoon bruin en eventueel zwart, blauw en geel/groen.
De kabelkleuren zijn voor de fases bruin, zwart en grijs, blauw is de nul en geel/groen voor de aarde. Als deze er in zit, betekent het dat je geen grondkabel hebt. Bij grondkabel gebruik je de litze die onder de mantel ligt als aarde.
Het lijkt me in dit geval weer aan te raden om er een installateur bij te halen.
Succes
