Meterkast hoeveel Fase / hoog elektra verbruik
Heel goed dat denk ik ook, of althans dat hoopte ik van niet, weer geld uitgeven. Iedereen is hier naar bed en dat apparaat geeft nog 558 watt verbruik aan, alleen 2 computers en een tv aan en wat lampjes. Loop leeg.
Henk
Voordat je weer ruzie gaat maken met Eneco moet je wel bewust zijn van het feit dat jouw huishouden dus wel degelijk die hoeveelheid stroom verbruikt. Dus je zult toch echt ergens een (verborgen) stroomvreter hebben....
En als je dit verbruik nou meteen controleert/vergelijkt/ ijkt met de normale, door eneco geleverde, meter (die hetzelfde doet) weet je meteen of je de wattson voor jan doedel gekocht hebt..........en kun je de rest van je testen met de gewone meter doen.......
Tenzij je in hetzelfde gebouw als @Jeest woont, want hij/zij lijkt stroom van de buren te gebruiken. :mrgreen:
Of je andere buurman (zoonlief?) heeft op zolder een flink aantal plantjes staan? :mrgreen:
Tja daar zal het op uitdraaien, probeer dat nu te ontdekken. Als ik weet dat het aan het veel gebruik van een apparaat is dat ik gebruik heb ik in iedergeval de keus om het te gebruiken of niet, nu weet ik niks liander helpt niet eneco stuurt mij naar liander ik hoop zo iets verder te komen dmv dit apparaatje .
Bij mij lijkt het wel andersom te zijn, ik woon vlak achter het circuit in Zandvoort misschien moet ik daar eens kijken.
Dit schiet niet echt op zo.
Kunt u een lijst plaatsen van alle stroomverbruikers met het opgenomen vermogen en de gemiddelde gebruiksduur over een periode van een week ?
Dan valt het misschien uit te rekenen of het verbruik ongeveer klopt.
In bijna alle gevallen klopt de elektrameter van het energiebedrijf toch echt wel, ik ben van de winter ook eens gaan rekenen waar toch die 45 kWh per dag bij ons in vredesnaam heen gaat en kwam uiteindelijk na alles te hebben opgeteld inderdaad zo rond de 45 uit. Op voorhand verwacht je een apparaat tegen te komen dat zich helemaal klem "zuipt" aan energie maar het was niks anders dan een grote optelsom van allemaal kleine verbruikjes.
4300 kwh in 3 maanden is ver boven het gemiddelde verbruik voor een normaal huishouden.
Die test met een grote verbruiker aan te sluiten waarvan het vermogen bekend is de eenvoudigste controlemogelijkheid.
Je hoeft niet perse een uur te testen. Op de meter staat aangegeven hoeveel omwentelingen van het wiel 1 kwh is. Als dit bv 600 maal is kun je dit terug rekenen.
Als duidelijk is dat het niet klopt zal je de netbeheerder een controle moeten laten uitvoeren. Dit betaal je in eerste instantie zelf. Als blijkt dat de meter te veel rekend krijg je de ijkkosten terug en ook een verekening met het te veel betaalde stroom.
Zeer theoretisch kan dit ook betekenen dat de nameting door netbeheerder in het nadeel van u kan uitvallen, als de meter te weinig berekend blijven al deze kosten op uw konto, maar krijgt u wel een andere meter die beter afrekend.
Dat kan ook zeker het geval zijn.
Als ik echter die 4300kwh per 3 maanden doortrek op jaarbasis gebruikt Herlicher op jaarbasis 5x meer dat een gemiddeld huishouden.
Er zijn huishoudens die zeker meer gebruiken maar het 5 voudige moet je echt goed je best gaan doen of er zijn aantoonbare apparaten die veel elektra verbruiken.
Ik vermelde ook om eerst eens zelf een indicatie te gaan doen om de meter zelf te testen. Dit is niet moeilijk en een afwijking van 4 a 5x moet toch zeker opvallen lijkt mij.
Trek niet te hard van leer na aanleiding van de metingen gedaan met die Wattson, ze kloppen nl niet de spanning word nl. niet gemeten en dus is er nooit een betrouwbare watt meting te doen.
Tja, ik denk dat het wel slim is om zelf in ieder geval even te kijken... je krijgt in ieder geval een INDRUK. De spanning wijkt niet zo heeel veel af dus kom je met een verschil van 10% ofzo redelijk in de richting. Ik gebruik veel stroom en zit dan op 5100kwh per jaar. Als je 4800 haalt in 4 maanden dan is het slim om te gaan zoeken.
2 computers en een tv zorgen natuurlijk ook voor flink wat verbruik. Zeker een beetje game-pc trekt een redelijke hoeveelheid stroom!
Succes met zoeken en elimineren van de oorzaak!
Eneco stuurt je waarschijnlijk naar Liander omdat dat de Netbeheerder is in je regio, die zijn de eigenaar van de kabels en van de meter die je groepenkast hangt.
Je koopt je stroom van Eneco maar Eneco huurt weer de meter van Liander, snap je. Dus alser problemen met je aansluiting zijn moet Liander dat opknappen.
Maar goed, even wat standaard vraagjes..
Hoe lang woon je al in dat huis?
Als je er al een paar jaar woont dan heb je een verbruiks verleden, wat is dan het jaarverbuik van voorgaande jaren? En wat verschilt dat met nu.
Als je verbruik plotseling omhoog is gegaan is daar een reden voor.
Zijn er dingen veranderd in huis kwa verbruik, heb je andere apparaten in huis gekregen, ben je elektrisch gaan kopen, elektrische over enz.
Kloppen de standen wel met wat op de afrekening staat? Zijn ze niet geschat door de energieleveancier?
Ben je pas overgestapt van energieleverancier?
Hoe ben je achter het hoge verbruik gekomen?
Hallo ben nu een paar dagen aan het stoeien met de wattson was inderdaad 3fase hab nu 2 pluggies bij geplugt. De wattson geeft aan wat je direct in huis aan stroom verbruikt, dan via de computer zet ie dat om in een grafiekje. Snap er helemaal njets meer van. Wattskn vertelt mij dat mijn directe verbruik ongeveer 1000 wat is, te herleiden mijn computer. 250. Watt, computer binnen 200 watt incl. Tv etc wat lampjes boven computer. 200 watt koffie apparaat en nog wat dingetjes nog een tv 200 watt. Nu alles uit allen nog ijskast krijgen ik niet uit plus magnetron en op zolder de ketel is goed voor. 150 watt.
Dit alles lijkt mij niet schokkend of zie ik wat verkeerd.
Wij wonen sinds oktober vorige jaar in dit huis, heb doorgenomen met de oude eigenaar wat zijn verbruik was en heb de contracten zo overgenomen ben niet overgestapt niks, juist om dit soort dingen te vermijden
Iemand enige idee, s
Word hier gek van
Tijd.
Je verbruik x de tijd bepaald je rekening.
Je hebt geen idee van wat je nu meet en dus kan je je resultaten niet op waarde schatten.
Simpelste methode is 2 kWh meters achter elkaar zetten.
1 zit er standaard al , die is van je netbeheerder.
de 2e zet je direct achter je hoofdschakelaar.
Tellerstanden noteren en na een aantal dagen kijken hoeveel afwijking er is, is er geen afwijking dan zijn de meters waarschijnlijk juist en gebruik je die energie gewoon.
Vergis je niet in kleine verbruikers.
Verbruik van computers x 24uur.
Vergeet ook de constante gebruikers als boilers, koelkasten, vriezers, tv ,elctronische apparatatuur, batterij/opladers niet.
Dit zit in de laatste 200 watt denk ik die de wattson aangeeft als er verder niets aanstaat. Is. 1000. Watt continue verbruik normaal voor een huishouden, en hoe kan ik dat zelf doorrekennen naar kWh verbruik per jaar.
Henk
Ok sorry, je hebt gelijk
Maar begreep niet hoe ik het wattage moest interpreteren,
Als ik deze som toepas 1000 x. 24. =24000. = 2.4. Kwh
dat houd in dat ik 5 euro per dag gebruik
is dat niet een beetje veel.
Henk
Eh.......
1000 watt x 24 uur = 24.000 (24-duizend) watt = 24 kWatt.
Dat is dus idd ong. 5 euro per dag als je rekent met ong. 21-23ct per kWatt.
nl: 24x22=528cent = 5,28 euro.....
Oh commatje in de kwh, uiteindelijk klopt de berekening.
dit is toch niet normaal, ik snap alleen niet dat ik niets bijzonders
heb qua gebruik en toch op zo,n hoog bedrag uit kom.
Wat doe ik anders dan anderen.
Henk
Pietertje!
