Elektr. boiler lekt: veiligheidsgroep niet juist aangesloten?
De elektrische keukenboiler van 5L lekt en dat is wellicht omdat ik de veiligheidsgroep niet correct heb aangesloten en de druk bijgevolg niet weg geraakt.
Test: Ik liet het ding afkoelen, en vroeg dan warm water; ie slaat dan aan en bouwt de temperatuur op. Op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt, slaat ie af, en begint het als een waterval te lekken onder de boiler, tot je lucht/druk hoort ontsnappen, en dan druppelt ie nog wat verder tot ie uiteindelijk met druppelen stopt. Ik voel aan de koudwaterinlaat (die aan de veiligheidsgroep is verbonden) en die is erg, erg warm.
Installatie: De installatie is correct, in de zin dat alles juist is verbonden (koud water naar veiligheidsgroep, verbonden aan afvoer, en veiligheidsgroep verbonden aan KOUD IN van boiler, met WARM UIT dan naar de kranen). Ik installeerde deze PENTEC veiligheidsgroep, en heb, op het moment van de installatie nog naar de fabrikant gebeld om vragen wat ik met die knop moest doen -- in welke richting te draaien. Het antwoord: 'afblijven', en dat deed ik ook, maar die knop draait 'losjes' elke richting uit, heb ik de indruk.
Enfin, Dit is het exact model:
Ik heb de veiligheidsgroep nog nooit weten druppelen, zoals de bedoeling is, besef ik net. Ik denk dat het daaraan moet liggen, eerder dan aan een productgebrek, maar buiten die groene draaiknop kan je het eigenlijk niet verkeerd doen .. De zwarte knop is een stopkraan, herinner ik me. Ik heb de boiler al sinds de zomer in gebruik, maar vooral nu met de winter gebruik ik hem (voor de handjes te wassen met warm water).
Wie kan me helpen mijn fout te ontdekken? En is die boiler voor de vuilnisbak?
Het lijkt alsof de boiler gaat koken waardoor de druk te hoog wordt.
Dat kan eigenlijk alleen komen door een defecte thermostaat of veel lucht in de boiler.
De aansluitingen zijn goed zoals je omschrijft.
Ik heb nochtans netjes de handleiding gevolgd bij 1e ingebruikname. Dan toch een productdefect .. ai. Kan ik aan die groene knop draaien om te testen of de veiligheidsgroep werkt? Dat hoor ik hier, maar zelf geen ervaring mee. Wat doet die knop?
Daar moet dan toch het probleem zitten. Ik draai maar voel geen enkele weerstand, alsof de knop loszit.
Je inlaatcombinatie is hoogst waarschijnlijk 8 bar. Is je boiler daar tegen bestaand? Bij low budget boilertjes word soms een inlaatcombinatie geleverd met een afwijkende druk.
Anders plaats even een installatie foto van je boiler+ aansluitingen.
Wat voor boiler is het?
Ook zie ik een wasmachine kraan met daar een messing iets en dan een afsluit kraan, in die was machine kraan zit ook een keer klep zelfde in de inlaat combinatie
maar vind vreemd dat blauw links zit normaal is warm links.
of het is een hang boiler op de kop.
Dank voor je reactie, Henk.
Het is een Etherma ET-AQUA-WSP-5D:
Ik beschrijf de aansluitingen even, is wat makkelijker dan naar de foto turen:
- Koud water komt op messing T-stuk; eentje gaat naar de kraan, en de andere naar de veiligheidsgroep
- Veiligheidsgroep aangesloten op afvoer, en, in de richting van de pijl/keerklep, naar de koudwateraansluiting van de boiler
- Warmwateraansluiting van de boiler gaat naar de kranen
(- Niet aangesloten: twee koppelingen voor warm water via toevoer gasboiler in garage -- eentje links en eentje rechts)
Wat gek. Ik belde de producent van de boiler, die mij de veiligheidsgroep bijleverde, en ik stelde de vraag! Antwoord was dat ie 10 à 12 bar aankan en de 8 bar veiligheidsgroep dus geschikt is.
Ik deed net een test, nadat de boiler een hele nacht en vandaag zonder lekken aan de muur hing, weliswaar met de stopkraan dicht. Ik zette de temperatuur op 1/4 en ie stopt tijdig, dus wellicht geen probleem met de thermostaat. Daarna zette ik de temperatuur wat hoger op 2/3de; nog steeds geen lek. Als ik de warmwaterkraan open en dicht zet, begint ie als gek te lekken. Duidelijk dat de druk niet weg kan ..
wel vreemd allemaal de zelfde serie en nummers verschil in drukken.
Ook is vreemd dat ze een afbeelding van pentec er bij doen terwijl plaatje anders is dan jou systeem
en wat staat hier op je boiler?
Anders haal je andere inlaat combinatie en zet die er tussen en haal de andere er uit, als ie dan nog het zelfde blijft dan is er iets anders aan de hand.
En wat voor kraan heb je er op aan gesloten?
Er staat dat de boiler moet worden geïnstalleerd met de aansluitingen naar boven toe gericht. Dank iedereen om mee te denken; ik wacht bericht af van de fabrikant en koppel naar jullie terug!
