Sensor elektr. Vloerverwarming in buis of niet?
Ik ga een elektrische vloerverwarming in de badkamer aanbrengen. Nu zie ik op YouTube video’s waarin ze de sensor voor de vloer in een buis laten eindigen en daar een dopje op doen zodat er geen mortel of egalisatie in komt. Als die sensor dan ooit kapot is kun je hem eruit halen en vervangen (zal trouwens niet makkelijk zijn om zo’n slap kabeltje door die buis tot het einde te krijgen. Hoe doe je dat dan?)
Nu vraag ik me af: als die sensor in een pvc buis ligt hoe kan die dan nauwkeurig de temperatuur van die vloer meten?
Ben vanmiddag naar Hornbach gereden (waar ik de spullen heb gekocht) en die zeggen, na raadplegen van de tekeningen bij de montage-instructies (die hier niets over zeggen), dat die sensor gewoon in de mortel/lijm/egalisatie moet liggen.
Waarom staan er dan alleen montagevideo’s dan allemaal met zo’n buis? Werkt dat dan goed?
Dank!
Lekker professioneel advies van de verkopers van de bouwmarkt. :roll:
Die sensor moet gewoon in een buis zitten anders kun je hem nooit meer vervangen.
Aan de wanddoos een dubbele uitgang aanzetten dan heb je 1 buis voor de vloerverwarming, en 1 buis voor de sensor.
Ook moet de sensor tussen de lussen van de vloerverwarming liggen.
Dank voor je advies! Dan blijft mijn vraag: is er geen groot temperatuurverschil tussen een sensor in een pvc buis en een sensor die rechtstreeks met die vloer in verbinding staat?
Het zal misschien 1 graadje uit maken, dus te verwaarlozen.
Ga die dingen niet zonder buis er in leggen ze gaan wel eens kapot en dan heb je niks meer aan je vloer verwarming.
Ik vraag me ook af waarom je ze niet in een buis wilt leggen.
Zal niet alleen om de temperatuur gaan.
Domme lui, die niet weten waarover ze praten!! Zo komen de verkeerde adviezen in de wereld.
Een vloersensor altijd in een buis leggen: de temperatuur wordt dan nauwkeurig gemeten en de sensor is eventueel ook te vervangen. Dat komt praktisch niet voor, omdat er geen bewegende delen in die sensor zitten: het is een temperatuurafhankelijke weerstand.
De buis is geheel omsloten door de vloer, dus is er nauwelijks temperatuurverschil.
Er wordt toch niet voor niets een dergelijke buis meegeleverd bij de verwarmingsmat?
Zo'n domme uitspraak over de montage van elektrische vloerverwarming houdt mij toch nog wel bezig.
Dit omdat we (aanzienlijk voordeliger!) matten van hetzelfde merk verkopen. Daarbij zit een goede handleiding, waar de montage van de sensor van de thermostaat wel degelijk juist is vermeld.
Het is juist die handleiding die me op het verkeerde spoort zette, zie tekening 5. Daar zie je duidelijk dat die buis eindigt en de sensor doorloopt.
Ik heb inmiddels contact gehad met de leverancier in Denemarken en die zegt ook dat die sensor in een buis moet. maar hun tekening geeft dus iets anders aan. Erg onnozel als je het mij vraagt.
We verkopen deze matten ook, van hetzelfde merk. 12 jaar garantie. Nooit problemen. En voordeliger dan de bouwmarkt. Gewoon sensor in de buis: geen twijfel over mogelijk!
Amanda Siemelink
