Electrische vloerverwarmingsdraad verlengen
Dag allen,
In onze badkamer hebben we een aantal dingen veranderd waardoor we een deel van de vloer met vloerverwarmingmat hebben moeten weghalen. Nu wil ik deze graag weer aansluiten maar dat betekent dat ik een de 2 draden met elkaar moet verbinden. Het bestaat uit 3 draden met een mantel en een gele buitenlaag. Ik heb met een 3 aderig snoer (3x0,75mm2) de draden met elkaar verbonden. Het lijkt te werken, echter wordt de gele draad (aangegeven met pijl) heel er warm (je kunt 'm niet blijven aanraken). Ik ben bang als de hele draad onder de vloer zo warm gaat worden dat mijn voegen gaan scheuren (lijkt me niet dat dat boven de (40?) graden mag uitkomen. Wat denken jullie?
Met vriendelijke groet,
Peter.
Je hebt de verwarmingskabel dus ingekort? Dat mag niet, want dan verlaag je de weerstand en wordt het vermogen dus een stuk hoger (op ook nog eens een kortere draad, dus dubbel foute boel).
Je zult de gehele mat moeten vervangen..
Dank voor de reacties. De mat vervangen is geen optie aangezien ik dan de douchevloer en de wc vloer moet openbreken. De opstelling nu is even tijdelijk om te kijken of het werkt.
zou ik dan niet een extra mat ertussen solderen met ongeveer dezelfde lengte en vermogen range als de vorige?
Mvg,
peter
Nee, dat is absoluut onveilig.
Je kunt die solderingen niet waterdicht krijgen in elk geval niet om te voldoen aan de normen voor veiligheid.
Bovendien weet je niet, welk gedeelte (in technische zin, weerstand) er mist en aangevuld zou moeten worden.
Verwarmingsdraad laat zich, voor zover mij bekend, niet solderen.
Oplossing is de gehele mat vervangen of dat nog aanwezige deel van de vloerverwarming niet meer gebruiken, dus niet aansluiten.
Nee; solderen is sowieso niet toegestaan bij 230v. Je beste optie is dan een andere manier van verwarmen, zoals een radiator.
Goedemorgen, dank voor alle reacties. Jammer, ik had gehoopt dat dit kon. Ik wist niet dat je niet mocht solderen. De aansluitingen komen niet in de natte ruimte en komen uiteindelijk onder de vloer in een lijmlaag. Vocht komt daar niet bij uiteindelijk en de aansluitingen zijn dan netjes gesoldeerd met krimpkous. Maar ik denk idd dat ik het moet laten zitten. Dan gaat het over.
Mvg,
Peter.
