Electra keuken werkt niet
Hallo Allemaal
Vannacht is mijn afzuigkap doorgebrand gevolg is dat ik nu geen stroom heb op 1 groep. Omdat ik zelf weinig kaas gegeten heb van elektriciteit stel ik deze vraag dus maar op dit forum.
Wat heb ik gedaan:
- nieuwe stop in de groep gedaan
- stekker van de afzuikap eruit gehaald
Wat me opviel is dat de aardlekschakelaar niet is uit gesprongen (ondanks de kortsluiting)
Alles dus geprobeerd maar krijg op een of andere manier geen stroom op deze groep, hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt
mvg,
Rob
Een aardlek valt ook niet uit bij kortsluiting, deze valt uit bij een aardfout.
Volgorde omkeren?
Eerst stekker eruit, dan een nieuwe patroon plaatsen.
Heb je een groepenkast met witte of groene wipschakelaars?
Mogelijk is daar 1 van defect.
Aardlekschakelaar hoort ook niet af te schakelen bij overbelasting of kortsluiting, want daar heb je de 'stoppen' of automaatjes voor. Hooguit bij een sluiting naar aarde zou de ALS af kunnen schakelen denk ik.
Als de nieuwe zekering niet stuk is zou je eigenlijk weer spanning moeten hebben. Als dat niet zo is, dan is er meer doorgebracht als alleen de afzuigkap. Andere optie is dat je een 3 fase aansluiting hebt en een van de hoofdzekeringen ook is doorgebrand, maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
De 1e wipschakelaar is wit (hier gaat het om) de andere schakelaars zijn groen.
Bedankt voor de snelle reacties!
Mvg,
Rob
De eerste wip zit niet achter een aardlek, dat is normaal gesproken de wasmachine groep welke dan vaak achter een trekschakelaar zit in de douche.Lijkt mij dus dat deze niet voor de afzuigkap is.
Alleen groepen voor algemeen gebruik zitten achter de aardlek.
Verplaats elke zekering 1 plaats naar rechts dus 1 komt in 2 2 komt in 3 3komt in 4 enz. en kijk dan nog eens.
Ik heb weer stroom, stomme vraag misschien maar hoe kan het dat ie het nou wel doet? Heb ik nou op een groep geen stroom?
Nu op zoek naar een nieuwe afzuigkap weet iemand wat zo'n geintje kost?
In ieder geval ontzettend bedankt!
Wat heb je gedaan om weer stroom te krijgen dan?
wat kost een kap? Dat is natuurlijk niet te zeggen, hangt af van het model, merk, en de beschikbare ruimte.
Elke zekering een plekje opgeschoven, ik begrijp niet dat het nu weer werkt. Kun jij me vertellen waarom het nu wel weer werkt!
Mvg,
Rob
Als je alleen maar de zekeringen hebt opgeschoven en niet vervangen, dan denk ik dat de zekering gewoon niet ver genoeg was aangedraaid.
