Zijn de electra draden oud of nieuw ?
Hallo !
Ik heb een vraagje over elektriciteitsdraden.
We hebben een oud huis en gaan dit opknappen.
Volgens onze klusman is de electra oud, de leidingen zijn inderdaad oud maar wij denken dat de electra draden nog niet zo oud zijn.
Kan iemand ons dat vertellen ?
Alvast bedankt 🙏
Isabelle
Jullie hebben allebei gelijk. De bedrading is nieuw, althans op de foto's die je laat zien. Ik weet niet of overal de nieuwe, huidige kleuren gebruikt zijn.
De buizen zijn/lijken oud. Maar dat laatste is geen probleem, dat mag gewoon. De buizen moeten natuurlijk wel overal nog goed zijn.
Ik zou persoonlijk de oude ijzeren leidingen vervangen voor zover dat mogelijk is.
PVC buizen zijn natuurlijk veel veiliger als metalen buizen.
Bij mij op de klus gaat het eruit, de buizen hebben wel eens een scherpe rand en dat kan bij intrekken de ader beschadig hebben. Het ligt open doe het goed.
Ik zie ook grijze kabel zonder buis, en de buis op de muur wil je ook uit het zicht hebben neem ik aan.
Ik zou ook zo veel mogelijk pvc willen hebben ipv ijzer. Maar als het niet kan of lastig is.....en we kunnen niet in de portemonnee van TS kijken.
En dat was de vraag ook niet echt.
Grijze kabel mag in beginsel ook gewoon zoals het nu zit trouwens.
Ligt helemaal aan het klus bedrijf. die moet garantie geven. Als de bewoner het willen laten zitten, krijgen ze geen garantie op dat deel. En zeer waarschijnlijk begin ik er niet eens aan
Ijzeren pijp moet naadloos zijn en er waren nog wat eisen. Maar of die tegenwoordig nog in de norm staan, geen idee.
Ik heb ijzeren buizen gezien met las en gewone bramen. Daar trek je de ader dus stuk mee en je kan niet in een buis kijken of het oke is
Eventuele gevaarlijke beschadigingen zijn iha wel weer te meten natuurlijk.
En daarbij mogen we er vanuit gaan dat de installatie indertijd wél volgens de toen geldende normen en wn met de toen juiste materialen aangelegd is.
Maar zullen we de discussie (voorlopig) stoppen en concluderen dat het niet per se vervangen hĂłeft te worden, maar als het kan wel verstandig is?
Beste Allemaal,
super bedankt voor jullie reacties !
Ik heb via via kunnen natrekken dat de draden 12 jaar geleden vervangen zijn door een installateur.
Het liefst zouden we het wel allemaal willen vervangen, maar er moeten nog een heleboel andere belangrijke dingen gedaan worden, dus ja budget
Ik weet niet precies wat de kosten voor een heel huis zou zijn ?
De muur, waar die grijze buis loopt, gaat eruit dus die zal dan ook achter het plafond verdwijnen.
Als het nu goed zit kunnen we er toch na 12 jaar er vanuit gaan dat het niet beschadigd is ?
Ik zou een isolatie meting laten doen door een installateur. Je krijgt dan in ieder geval een indruk hoe de installatie er bij ligt. Een isolatie meting is een uurtje werk, dus voor de kosten hoef je het niet te laten lijkt mij. Eventueel gelijk de aardlekschakelaars laten testen.
Ik zou alles er uit trekken en de installatie opnieuw aanbrengen en daarbij de leidingen infrezen.
Aan de foto's te zien heb je het namelijk al aardig ver gestript, dit is je kans om de installatie naar een modern niveau brengen.
Verder zijn de bedrading en pvc buisjes niet de kosten als je dat deel zelf doet
Nou zijn we niet echt superhandig hoor, maar als je we alles op dezelfde plaats zouden laten lijkt mij en niet heel moeilijk maar wel veel werk. Zijn dan pvc buizen of van die ribbelbuizen beter ?
Gladde buizen, daar kan je eenvoudig draad intrekken.
In flexibele buizen, die geribbelde gaat het een stuk moeizamer.
anouk.verbrugge
