Electra doortrekken/verleggen
Krijg binnenkort nieuwbouwwoning opgeleverd en wil op de zolder de electra verleggen, maar nog geen ervaring daarmee. Situatie is als volgt.
De zolder is nu leeg en ga een aparte kamer bouwen met wanden van gipsplaat. Er zit één lichtpunt op zolder dat bij binnenkomst aangedaan kan worden. Dit zal wel de centraaldoos zijn.
Vanuit dit punt door de neer te zetten wand nieuw lichtpunt voor in die kamer aanleggen alsmede een lampaansluiting die de rest van de zolder moet verlichten. Eventueel nog een extra wandcontactdoos in de nieuwe kamer.
Kan dit allemaal vanaf dit punt en hoe zit het met die schakelaar die nu de stroomtoevoer naar die centraaldoos regelt? Kan je ook voor die schakelaar aftakken?
Hoop dat bovenstaande beetje duidelijk is.
Vanuit de centraaldoos zijn de aarde, nul (naar het nieuwe lichtpunt) en de fase (naar de nieuwe lichtschakelaar) door te trekken. Het maakt daarbij niet uit of die centraaldoos op de nieuwe kamer aanwezig is of daarbuiten; ook de al aanwezige schakelaar heeft daar niet mee te maken, doortrekken kan altijd.
Indien er een kamer komt dan als 't even kan twee dubbele wandcontactdozen aanbrengen; met randaarde. Kijk ook even naar de klusidee pagina over elektrisch aanleggen .
Bedankt.
Misschien stomme vraag, maar als de nu bestaande lichtschakelaar de stroomtoevoer regelt naar die centraaldoos (weet niet of dat wel kan eigenlijk), moet je die schakelaar dan weghalen? Of kan je ook de zwarte schakeldraad alleen weghalen dan?
Stomme vragen bestaan niet; het dom iets te willen weten maar niet te vragen.
Indien de installatie goed wordt opgeleverd; en daar mag u bij nieuwbouw vanuit gaan, dan regelt de schakelaar niet de spanning op de centraaldoos; alleen de spanning op het lichtpunt. Indien lichtpunt en centraaldoos 1 punt zijn (is dat het geval?) doet dat niet af aan de aanwezigheid van nul, fase en aarde in die centraaldoos. Er is dan ook een zwarte schakeldraad voor het lichtpunt aanwezig.
Ah, ik snap het!
Laatste vraagje: de centrale doos is inbouw, kan je dan ook doortrekken via opbouw, of moet je dan toch de nieuwe leiding infrasen (liever niet namelijk)
Hangt een beetje van het gewenste leidingverloop af. Eerst moet je weg zien te komen uit de centraaldoos (weet even niet hoe of wat en waar ie ingebouwd zit?) en dan naar nieuwe schakelaar en wandcontactdozen. Die leidingen mogen best opbouw zijn maar fraai is anders; daarom zoveel mogelijk aanleggen in het wand-(en plafond-)frame voordat de gipsplaten ertegen geschroefd worden.
Ter aanvulling van het verhaal van Fiesiekus: de centraaldoos met de voeding naar de zolderverdieping is in 99 % van de gevallen geplaatst onder het lichtpunt van de overloop naar de zolder, dus een verdieping lager.
Groetjes jako
Dat moet ik dan even checken, maar dat maakt het doortrekken wel een stuk lastiger lijkt me? Of kan je dan vanaf de schakelaar op zolder verder werken als die op dit moment als enige is verbinding zou staan met die centraaldoos?
Als er op zolder daadwerkelijk een centraaldoos aanwezig is (of een opbouwlasdoos) gaat het verhaal van Jako niet op.
hangt van de situatie af, kijk onder de schakelaar op zolder als het lichtpunt is doorgetrokken -centraaldoos-schakelaar-lichtpunt (gemodificeerde centraaldoosinstallatie) dan zit hieronder bruin naar de schakelaar, zwart vanaf de schakelaar naar het lichtpunt, doorlopende blauwe draad en een doorlopende groen/gele draad. Dan moet je de bruine draad doortrekken vanaf de schakelaar zoals fiesiekus al vertelde en kan je verder (wel een steeklas gebruiken en geen twee draden op de schakelaar)Zit er geen doorgetrokken blauwe en groen/gele draad (centraaldoosinstallatie) dan moet je vanaf de centraaldoos werken
Ga je via de schakelaar verder dan blauw en groen/geel bijtrekken ga je via het lichtpunt dan bruin en groen/geel bijtrekken.
Gezien de vragen van de TS lijkt het mij verstandig dat iemand met wat meer kennis van elektra de zaak gaat aanleggen, de TS kan dan gelijk wat ervaring opdoen.
