Eenzijdige aansluiting handdoekradiator
ik wil mijn Handdoekradiator vervangen voor een nieuwe. Maten zijn gelijk zodat de radiator op dezelfde beugels gehangen kan worden.
Alleen zie ik dat de aansluiting eenzijdig is. Dus aan en afvoer op 1. is Dit een probleem?
De oude verwarming werd altijd goed heet en ook de rest van de radiatoren in huis geven voldoende warmte.
Graag jullie reactie en/ of advies.
groet,
richard
Op zich moet dat werken als je tenminste een lange stijgbuis op de aanvoer hebt geplaatst,
dus een lang pijpje in de radiator die op de middelste aansluiting zit.
Dit lijkt mij niet te kunnen, waar komt het retourwater weer in het voetventiel?
Ik zie maar 1 aansluiting op de radiator.
Dat klopt, het is een één punts of één gats ventiel.
De aanvoer wordt via een pijp in het midden naar boven geleid en de het koude water
stroomt daaromheen terug naar de retour. Eigenlijk zijn het twee pijpen om elkaar heen.
Daarom is het belangrijk om juist bij een design radiator zoals deze het aanvoerbuisje zo
lang mogelijk te maken. Als je dat niet doet dan stroomt het water heel snel meteen de retour in.
Hi Ronny, dank duidelijk verhaal. Als de pijp te kort is merk je dat aan het niet goed warm worden van de radiator? Hij werd altijd gloeiend heet. Deze ventiel is toch ook af te sluiten zodat je niet het hele systeem hoeft te laten leeglopen?
LotH
