Radiator éénzijdig aansluiten?
Wij hebben de convectorbak eruit gegooid vanwege wegrotten van de bodem (elke 10 jaar).Het was een echte stofvanger. Tevens de schuifpui van 3 meter vervangen door 2 ramen en een deur. De ramen hebben een borstwering van 40 cm. Daar wordt een radiator 180 x 30 type 21 voor geplaatst. De opening in de vloer is opgevuld met 12 meter vloerverwarming, unipipe in beton 12 cm dik. In de retour vanaf de vloerverwarming komt een RTL ventiel. De radiator wordt ook aangesloten d.m.v. unipipe
Vroeger heb ik ééns gelezen dat radiatoren boven een bepaalde lengte 2 zijdig moesten worden aangesloten voor optimale warmteafgifte. Met een H-onderblok krijgt de radiatator een éénzijdige aansluiting.
- Bestaat die regel nog over het aansluiten van radiatoren boven x... meter?
- Sluit ik de VV aan in serie met de radiator of parallel?
n.b. de radiator en VV zitten aan het einde van een een tamelijk lange verwarmingslus, ca. 25 a 30 meter, gelaste zwarte pijp 1 1/4" - 3/4".
Pigion
180 is geen probleem. Is die VV voor je hele kamer? Ik vraag me nl. af of een RTL dan wel een goede manier is om aan te knopen. Meestal wordt voor een woonkamer een aparte pomp- en verdeelunit geplaatst.
@Fiesiekus,
Bedankt voor je antwoord.
Natuurlijk is dit niet de enige verwarning. Er ligt 50 M2. vloerverwarming, aangesloten op een verdeler + pomp. Daarnaast zijn er nog 4 radiatoren a 2000 W. en een warmte accumulerende gemetselde kachel van 2000 kg.
Bij ons zal je het zeker niet koud hebben. :D
Het is de bedoeling dat de gemetselde kachel 2000 W. voor zijn rekening neemt met een heerlijke stralingswarmte. De radiatoren zijn een bestaand systeem en kunnen voor een snelle opwarming zorgen op koude avonden. Zij hebben ook een temperatuurregelende functie, aangesloten op een aparte thermostaat.
Ik stel deze thermostaat iets lager af dan de vloerverwarming, zodat er een redelijke snelle reactie komt als de zon in de kamer komt.
Max. watertemp. ketel = 60 C., kan misschien nog lager.
Beoogd gasverbruik 1200 M3, was in afgelopen jaren 3000 - 4000M3.
- Dat kleine stukje vloerverwarming // of in serie aansluiten met de radiator??
Pigion
Er worden radiatoren geleverd van meer dan 3 meter. Aangesloten dmv een onderblok is deze maar eenzijdig aangesloten. Mijn ervaring is dat de radiator gewoon goed warm word. Wel is het aan te raden de radiator een fractie oplopend op te hangen richting de ontluchter.
Als ik echter zo'n radiator aansluit dmv dunwandige buis dan gaat bij mij de voorkeur uit naar overhoeks aansluiten. Als de radiator met een onderblok goed warm wordt dan zou deze dat ook moeten doen bij eenzijdige aansluiting op de hoeken.
Succes.
Dutchiie
