Eenmalig veel waterlekkage tussen dakisolatie (binnen+buiten)
Beste klussers,
tijdens het laten isoleren van de buitenkant mijn dak is veel waterlekkage ontstaan. Er is 1 zolderkamer waar in verleden ook al binneuit is geisoleerd, enkele ander kamers hebben verlaagd plafond dus mogelijk ook (vorige bewoner weet dit niet). Ik maak me zorgen over combinatie van binnen+buiten isolatie (ik weet niet optimaal, woud zolder over 3 jaar binnen strippen) met eenmalig veel water bij een houten draagconstructie. Hoeveel kwaad kan dit? Moet ik gaten oid gaan boren in plafond of kan eenmalig weinig kwaad?
Groet, Blackboks
Voor een idee zal je op moeten geven welke materialen en de diktes daarvan zijn gebruikt in je dak.
De bedekking aan de bovenkant bestaat uit 10cm PIR platen met dampwerende folie en afgedekt met bitumen. Isolatiemateriaal aan binnenkant weet ik niet.
Is het dak plat met bitumen of is het dak schuin met pannen.
Helaas het is niet anders. Ideaal is het niet maar om de hele boel open te breken is ook wat.
Een schuindak zal weinig problemen geven water loopt naar beneden. Plat is anders.
FrantoriS
