Pak een plankje boor er een gat in en zet hem tegen die rand aan en tik even tegen plakje aan zodat die schroefdraad los schrikt.
En dan tegen de klok in los draaien.
Een gat in het plankje zodat deze ruim om de stift van het binnenwerk van de kraan valt. Met het hout kun je dan de ring naar buiten toe laten "schrikken" zodat deze loskomt. Het is namelijk de corrosie die ervoor zorgt dat bij delen aan elkaar vast gekleefd zitten.
Maar wacht even. Bedoel je een soort mini rondje (ter grootte van een rijksdaalder) met een gat erin die ik om het deel waar het hendeltje zat heen doe? Maar dan.. Hoe dan verder.. Moeilijk hoor.
