ééngreepsmengkraan klemt, vet gebruiken ?
AvDijk
Een niet-thermostatische ééngreepskeukenmengkraan is lastig harder en zachter te zetten, met name als'ie warm is.
De knop met een imbus eraf gehad, ik kijk dan tegen een metalen ring aan met twee schroeven. Midden in die ring een grijs plastic ding waar de regelknop aan vast komt. Water eraf, schroeven en ring los: krijg ik een wit plastic ding waar het kraandeel in zit. 'k twijfel of ik op dat plastic kranenvet op mag gebruiken (en of dat helpen zal)
Hoe krijg ik dit beter? Is dit te smeren? Los te verkrijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Je zou evt siliconen spray kunnen gebruiken of wd40
Maar als dit niet helpt een nieuwe binnen werk er in, want het is een keramische binnen werk en die kan je niet repareren.
Dank voor uw antwoord. Met siliconenspray werkt de kraan weer veel soepeler dus ik ben niet op zoek gegaan naar het gefotografeerde binnenwerk. Mocht dit vaker voorkomen dan zal ik dat zeker doen.
Fijne dagen. :super:
