E36 storing remeha calenta combi comfort 40
We hebben in 2014 een remeha calenta combi comfort ketel geplaatst op zolder. Hierna is et een cv monteur gekomen om de boel te keuren en te onderhouden
Al 3.5 jaar gaat dit helemaal super erg tevreden over de ketel. Tot 2 weken geleden. Storing e36 gereset en even opgelost 2 dagen later weer. En ineens was het meerdere malen per dag.
Cv monteur gebeld we hebben hier tenslotte een onderhoudscontract mee dus bij storing kan je hem bellen... hij is geweest geeft aan dat er te weinig gas druk binnen komt en dat we de gas leverancier moeten bellen omdat de gasklep kapot zou zijn. Er kwam 3 mbar gas boven aan bij de ketel in storing
De gas leverancier gebeld die is gekomen en gaf aan dat de klep niet kapot was en dat er met 5 pitten gas warm water aan en cv ketel volop aan 23 mbar binnen komt hij heeft toch de klep vervangen en hierna kwam er met alles aan 26 mbar binnen bij de gasmeter. 1 dag zonder storing gezeten en vervolgens begon het weer cv monteur gebeld die is met moeite gekomen gij blijft volhouden dat dit niet in de ketel kan zitten.. waar dan wel? Na veel gebel met collega bedrijven (hij heeft een eenmans bedrijfje) gaf hij aan dat de gasleiding die er al 3.5 jaar ligt te dun is????? 16mm leiding en de ingang van de ketel is 15 mm. We hebben afgelopen weekend een extra leiding ernaast laten lopen van 16 mm dus nu 2x 16 mm ernaartoe met een verloop naar de ketel. 5 dagen heeft dit gewerkt en vanaf woensdag weer dezelfde storingen. Sinds vandaag zelfs na elk half uur en tijdens douche beurt tot 2x toe de storing. De monteur geeft niet thuis want zit niet in de ketel en dus kan hij er niks aan doen. Ik geloof dit niet maar dit moet echt zsm opgelost worden. We hebben ons huis verkocht en moeten over 2 weken opleveren! Wie kan ons helpen ?
Een parallel gasleiding is niet toegestaan!
Code e36 is vlamstoring tijdens bedrijf.
Ionisatie stroom te laag of valt uit.
Ionisatie pen nazien
Ontlucht de gasleiding
Controleer of de gaskraan goed geopend is Controleer de gasaanvoerdruk
Controleer correcte werking en afstelling
gasblok
Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer
op verstopping
Controleer op rookgasrecirculatie
Ontsteekt trafo en massaverbindingen nazien.
Ik heb het zelfde probleem.
Helaas lees ik hier niet of het opgelost is wat nu de oplossing was
Monteur is geweest en heeft na een eerst onderzoek aangegeven dat de ontstekingstrafo vervangen moest worden maar dat is het dus niet want we houden nog steeds storing
@art84 start ff uw eigen topic vermeld ook even bouwjaar ketel, is deze van de bouwjaren 2009 tm 2012 grote kans dat je wiselaar verstopt is, is het toestel jonger dan co2afstelling of su01 print defect of onsteekpen met trafo
Ik had ook continu e36, van alles geprobeerd, uiteindelijk de stekker eens omgedraaid. KLAAR, nooit meer uitval. Dus toch een fase gevoelige ketel, ook al zegt het handboek van niet. Doe er je voordeel mee, scheelt een hoop kosten
LotH
