Remeha calenta 40C E36 storing
We hebben in mei 2013 onze ketel laten vervangen door bovengenoemde ketel en heeft altijd zonder problemen gefunctioneerd. Sinds vorige week valt de ketel steeds in een E36 storing. Na een reset doet hij het weer even om vervolgens weer de fout te geven. Vrijdag monteur geweest en had geconstateerd dat de ontstekingstrafo incl. ontstekingsionisatie-elektrode vervangen moest worden.
Deze is vandaag vervangen echter we moeten nu bijna elke 5 minuten op de reset drukken (lijkt mij ook niet goed voor de ketel) Vanavond al meerdere keren onderhoudsbedrijf gebeld maar is blijkbaar druk want de voicemailbox is vol. Dus morgenochtend maar vroeg weer bellen. Graag verneem mogelijke oorzaken om te voorkomen dat er allerlei onderdelen preventief vervangen worden met hoge rekeningen ten gevolg.
Alvast bedankt voor de reacties
Monteur heeft gisteren het gasblok vervangen , leek te werken maar eind van de dag wederom achter elkaar storing E-36. Wel merkte hij op dat de gasdruk wel wat laag was ca 21 mbar. Nu herinnerde ik mij dat de monteur die de installatie vervangen had het er ook al over had dat de druk wel laag was. Uiteindelijk Liander maar gebeld om hier naar te kijken. Zij zijn 's avonds geweest en hebben de zg B-klep vervangen. Druk was nu verhoogt naar 28.2. CV startte op dus was hoopvol echter na 10 minuten toch weer in de fout. Ondertussen behoorlijk radeloos en koud. Vanochtend weer gebeld.Monteur had nu e.e.a afgesteld waarschijnlijk adhv de hogere druk. Nu vooralsnog blijft alles in bedrijf heb ik weer kunnen douchen en draait de verwarming weer. Wil nog niet te vroeg juichen maar het ziet er goed uit. Waarschijnlijk zat het euvel in de lage gasdruk en had achteraf alle onderdelen vervangen niet nodig geweest. Dus nu eerst maar even afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren. Marc in ieder geval dank voor je reacties.
Is dat statisch of dynamisch die gasdruk, als dit dynamisch is dan kan t daar niet aan liggen en zal de storing waarschijnlijk wel weer terug komen, dan alsnog de su01 print vervangen
Ik ben er vandaag zelf niet bij geweest dus weet ook niet of dit de statische of dynamische gasdruk is. Weet eerlijk gezegd ook niet wat het verschil is. De man van Liander meette de druk met de warm water kraan open 28.2. Dus de druk bij gasvraag en gaf aan dat hij in rust iets hoger zou zijn. De monteur had iets van 27.8 gemeten maar weet niet of dit in rust of in bedrijf is .
Houd het in ieder geval in de gaten en zal ze bij herhaling aangeven dat het ook nog de print zou kunnen zijn. Wel is mij toegezegd dat als het weer voorkomt zij samen met Remeha een afspraak zouden maken
Waarschijnlijk de su-01 print, kan echter ook in de pcu print zitten maar dit komt minder vaak voor.
Een dynamische gasdruk op vollast van 20 mbar kan dit probleem niet veroorzaken.
Feit is wel dat alles weer functioneert nadat Liander de zg B-klep vervangen heeft en de druk daardoor hoger werd en nadat de onderhouder de ketel opnieuw afgesteld heeft. We houden het in de gaten maar hebben nog wel steeds een gevoel van hopen dat het goed blijft
LotH
