Remeha Calanta 40C storing E36 Wisselende druk bij tappen warmwater
Beste allemaal,
Vandaag sloeg mijn ketel in storing E36. Na een reset werkte de ketel wel weer maar het viel mij op dat de druk erg lag was tijdens er tapwater werd gevraagd.
Na wat onderzoek heb ik geco0nstateerd dat aanvoer CV warm wordt bij vraag van warm tapwater. Terwijl er geen vraag is van het cv Systeem.
Mijn conclusie is dat de driewegklep defect is. Dit verklaard dan ook waarom mijn cv druk fluctueert op het moment bij vraag van warmwater.
Maar als ik kijk in de handleiding dan zie ik niet bij de storingscode E36 dit verklaard en dat er wat met gas toevoer of rookgas zou moeten zijn.
of is deze melding in combinatie met mijn constatering wel voorkomend?
3weg klep zal ook defect zijn maar heeft niks van doen met e36
e36 is vlamverlies dir kan zijn recirculatie defecte pen of trafo of een verstopte wisselaar
Nog een aanvullende vraag, als ik de foutcode uitlees krijg ik de melding E36 su37.
Maar die SU 37 lees ik helemaal nergens terug.
zou het ook de SU print kunnen zijn?, ik las dat op andere draadjes hier
het kan ook de su 01 print zijn maar ook regelmatig gezien dat de hoofdprint de oorzaak is
Vandaag de drieweg klep vervangen voor een nieuw exemplaar. Ee6 probleem blijft maar op zich is dat logisch. Wat mij wel verbaasd is dat nog steeds de druk in de cv ketel zogenaamd terugloopt op het moment dat ik warmwater tap. Vervolgens loopt de ketel op moment x weer in E36 storing en na reset is de druk weer op orde.
Kapotte druksensor ?
Vandaag de zelf su print vervangen en alle beschreven problemen zijn opgelost. Nu even kijken of alles stabiel blijft maar ik verwacht van wel.
anouk.verbrugge
