Atag Enigma geeft code E24, soms E04 en E36
Mijn Atag Enigma E-SHR24T (2000) geeft regelmatig code E24.
Meestal nadat hij een paar uur niet gestookt heeft en het water weer afgekoeld is.
Na reset doet hij het wel weer tot de temperatuur bereikt is.
Het begon met code BL67, later af en toe ook E04 en E36.
Wie weet waar dit aan ligt ?
Temperatuursensoren controleren , mogelijk is aanvoersensor defect of bedrading beschadigd.
BL67: te groot of te kleine temp verschil gemeten tussen
aanvoer en retour sensor
Zodra dit te vaak voorkomt. dan volgen E24/E36
Zoals gemeld is het meest voor de hand liggende de aanvoer
en retour sensor te vervangen.
E04: stekker eruit of stroom eraf tijdens een storing...
Inderdaad sensor kapot, 'temperatuur' wisselt steeds, -09 tot 10,
Weerstand van ca. 100 K is veel te hoog.
Nieuwe besteld.
Nee, aanvoer is een natte sensor en behoorlijk lang,
retour is een droge sensor en erg kort, stekkerverbinding
is ook compleet anders
