Ducati condensator wasdroger (Zanussi) vervangen
Als ie dan werkt, dan is hoogstwaarschijnlijk de condensator(capacitor) het probleem.
Die zorgt voor een hoge start spanning.
Dat is niet helemaal juist, want het werkt net even anders.
Een eenfase inductiemotor weet niet zelf welke kant hij uit moet gaan draaien.
Daarom is er een hulpwikkeling geplaatst, die gevoed wordt via een condensator.
De condensator zorgt ervoor dat de stroom in het hulpveld voor gaat ijlen op het hoofdveld. En daardoor weet de motor wel welke kant hij moet gaan draaien.
Bijkomend voordeel is ook dat er twee magneetvelden samen het koppel vormen, waardoor de motor krachtiger is.
Is de condensator aan het aftakelen dan neemt de weerstand van de hulpketen toe en heeft de machine minder koppel.
Dus het probleem wordt het eerst zichtbaar door het brommen en moeizaam starten bij een volle trommel. Want de motor kan het natte wasgoed niet meer de bult op krijgen.
En ja, dan helpt een zetje wel om hem aan de gang te krijgen, maar presteert de motor niet optimaal en komt minder goed op toeren.
En zal daardoor de luchtstroom ook minder zijn. En zal het drogen meer tijd vragen.
Want geef je de trommel een zet de verkeerde kant uit, dan draait hij andersom. Maar dan presteren de ventilatoren helemaal weinig meer. Want die draaien wel ook de verkeerde kant uit.
sandragaspar
