Dubbele kraan (d.m.v. y-stuk) blijft lekken
Op zolder heb ik een poging gedaan tot het aansluiten van 2 kraantjes op 1 waterpunt, door gebruik te maken van een Y-stuk. Zie ook bijgevoegde afbeelding.
Kraan 1 is voor de wasmachine (heeft beluchting + anti-terugslag, en daaronder zit een waterstop).
Kraan 2 is voor overig gebruik (o.a. bijvullen van cv systeem).
Voor alle verbindingen heb ik teflon tape gebruikt. Netjes met de klok mee een stuk of 4 a 5 omwentelingen.
Niets te strak of te los aangedraaid, niets teruggedraaid nadat het eenmaal vast zat, maar toch blijven er druppels verschijnen op verschillende plekken.
Is het simpelweg een no-go om dit met teflon te doen? Heb ik een te gecompliceerde oplossing bedacht voor het realiseren van 2 kraantjes op 1 waterpunt? Iets anders?
Tips zijn welkom!
Heb je de schroefdraad wel eerst een beetje opgeruwd.
Dat kan je doen met een zaagbladje of een kleine vijl.
Je kan ipv teflon henneptouw nemen. Dan gaat het wel dicht.
Dag SDBR,
Niet te ver aangedraaid?
Bij een verbinding zie ik nog tape tussen de verbinding. De rest zit geheel aangedraaid zonder dat er nog tape zichtbaar is.
Het lijkt er op dat de laag tape te dun is. Als het goed in de tape zit loopt het aandraaien steeds zwaarder en lukt het niet zomaar om de verbinding tot het eind aan te draaien. 2 a 3 slagen voor het eind gaat het aandraaien zo zwaar dat verder aandraaien niet nodig is.
Zoals Frank ook al schreef, gebruik hennep voor de verbinding.
niet te strak of te los gedraaid
Dit icm wat kacheltje zegt over het geheel ingedraaid te zijn, zegt mij ook te weinig tape. De spullen moeten natuurlijk wel vast komen te zitten.
Ik draai altijd de koppelingen zonder afdichting in elkaar en tel de slagen. Daarna doe ik dit met tape, draai gewoon door tot de slagen behaalt zijn of dat hij vastloopt. Gaat hij aan het eind nog te licht, gewoon eruit en overnieuw met iets meer tape.
Doe de tape ook strak om de koppeling en draai hem dan nog door je vingers zodat de tape goed in de schroefdraad zit al.
Hennep wordt nog toegepast voor bv. cv en persluchtdoeleinden.
Het gebruik van hennep in drinkwaterinstallaties is ten sterkste af te raden.
Je zal het gebruik van hennep nog zelden tegenkomen in nieuwe drinkwaterinstallaties.
Tape voldoet prima indien goed uitgevoerd.
Dag Peter,
Het benoemen dat hennep ten sterkste afgeraden wordt in drinkwaterinstallaties heb ik nog niet eerder gezien Peter.
Kijk eens om je heen om te ondervinden dat je dit ook zelden tegen komt.
Gezien de reacties hier valt op dat men er niet echt bekend mee is.
@SDBR,
Als je nog tape hebt probeer het dan nogmaals en als 5 lagen te weinig is wat wel uitzonderlijk is zet de laag dan iets dikker op.
De eerste slagen moet het tape goed blijven zitten, als je verder de verbinding aandraait zal het tape enigszins iets moeten opstropen en het aandraaien gaat daarmee een stuk zwaarder. zo`n 3 slagen voor het eind zal het zo zwaar gaan dat de kraan stevig op het Y stuk vast zit. Met de hand draai je de kraan niet zo makkelijk meer los.
@ Kacheltje, wil je de bewering dat hennep wordt afgeraden in drinkwaterinstallaties documenteren, lijkt me zeer zinvol als het niet echt bekend is.
Hennep mag nog steeds voor drinkwater installaties gebruikt worden. Gebruik alleen geen fitterskit hierbij want dat mag niet voor drinkwater ( geen kiwa keur).
Voel jij je aangesproken Tiho ?
Of wil je gewoon mee reageren.
Ik heb dat er neergezet, omdat er in een ander topic ook al een discussie liep over het gebruik van hennep en tape.
Dit soort discussie leiden nergens toe, en hebben helemaal geen nut.
Ik zie dat dan ook als board vervuiling.
En als dit topic nu weer een zelfde discussie wordt, zal het gesloten worden.
@Peter,
Misschien is dat wel een beetje gebrek aan wederzijds vertrouwen.
Als ik wat nieuws aangeef wordt dat meteen sterk in twijfel getrokken.
Daar mee blijft het een discussie natuurlijk.
Het aanbrengen van de tape is hier wel uitgelegd. Iets waar de vragensteller wel wat aan heeft. Van de hennep mis ik elke info hoe men met hennep moet omgaan. Zou er nog iemand mee komen?
Dan kan de vragensteller er misschien wat mee in het maken van een overwogen keuze.
Mijn idee is als je nog een halve rol tape in huis hebt waarmee best een goede afdichting mee gemaakt kan worden ga je niet voor dat Y stukje naar de winkel om nog meer te gaan uitgeven in iets wat vervolgens voor jaren in de schuur blijft staan.
Volgens mij geven de mensen gewoon antwoord op de vraag peter.
Dat er toevallig twee mensen tape hebben gebruikt. Gaat het er ook twee keer over.
Eigenlijk wou ik alleen maar een bericht plaatsen uiteraard :?
Daarom heb ik er even een uitleg voor gemaakt, die staat nu als sticky in het topic Badkamer, waterleiding en afvoer.
Als documentatie volgt er dan een zinnetje van een site van een groothandel, heel sterk bewijs.
In ons land is nog altijd de KIWA die bepaalt wat er wel of niet gebruikt mag worden bij drinkwaterinstallaties.
Kreten zoals in de quote (zonder fatsoenlijke documentatie) vind ik een vorm van minachting voor de beantwoorders die wel met een bepaald materiaal werken, die worden te kijk gezet als mensen die er geen verstand van hebben.
Ik heb nu wel genoeg van, dit topic gaat op slot, als TS nog iets wil toevoegen kan dat via een mod.
