Deze 2 kranen (1 duim)in één stuk (eentje boven, eentje onder) hebben ze meerdere jaren geleden dichtgedraaid. De bovenste kraan heb ik losgekregen met WD-40, veel geduld en rustig aanpakken.
Er komt nog steeds geen water uit natuurlijk want de onderste hebben ze spijtig genoeg ook dichtgedraaid.
Deze blijft echter muurvast zitten, waarschijnlijk kalk die zich natuurlijk lekker lang heeft kunnen vastzetten.
Wat heb ik geprobeerd:
- op alle kanten licht geklopt zodat ze hopelijk los komt: geen resultaat
- bovenste kraan eruit gedraaid en azijn in gegoten, wat zeer weinig kan helpen want onder de afsluitklep zit natuurlijk water onder druk, maar wie niet waagt....
- nijptang op onderste stukje gezet (vierkant waar normaal het draaiwiel op zit): geen resultaat
- stevige waterpomptang op stuk net boven vierkant (cilindrisch) : resultaat: enkel stukken messing die aan de tang blijven plakken: niet te lang meer proberen maw.
- als laatste proberen de hele onderste kraan los te draaien (boven cilindrisch stuk) met stevige engelse sleutel/platte sleutel en hefboom: muurvast! en ik ben bang dat ik iets anders eerder ombuig dan dat dit loskomt.
Misschien dat het verwarmen van de onderste kraan iets zou kunnen helpen?
Wat denken jullie?
