Dubbele deur in schuur maken
Beste vakmannen,
Ik ga zodra het weer wat beter wordt een houten schuur in de tuin bouwen.
Er moet een dubbele deur in komen zodat er een quad in de schuur kan.
Echter met het maken van kozijnen/deuren heb ik nog niet veel ervaring.
Ik wil 2 oude hardhout achterdeuren gebruiken. Deze zijn standaard geloof ik 40mm dik. Welk soort kozijnhout heb ik hiervoor nodig? Ik zie op internet namelijk verschillende soorten, allen met een ander profiel.
En omdat het een dubbele deur wordt heb ik een deurnaaldprofiel nodig. Deze vind ik alleen voor EUR150 of meer.
Weet iemand een goedkoper alternatief?
Verder is alle info welkom :prima:
Standaard kozijnmaat is 67x114.
In plaats van een deurnaaldprofiel kan je er ook gewoon een hardhouten aanslaglat / aanslaglijst / tongnaald op zetten.
Mijn dank is groot :prima:
Hoe zouden jullie het kozijn monteren bij houtskeletbouw?
Zelf dacht ik eraan om een raamwerk te maken waar het kozijn in geschroefd wordt. Het kozijn op de hoeken in verstek gezaagd.
Onderin geen dorpel zodat de quad gemakkelijk naar binnen kan.
De fundering is al klaar en is gemaakt van 60x80 tegels met een betonnen band rondom. er ligt 20 cm zand onder en 20cm gebroken puin.
De fundering ligt 6cm hoger dan de straatnivo om water buiten te houden
Je wilt het kozijn zelf maken? De verbinding maak je het makkelijkst door te contramallen. Met lijm en schroeven zet je dit vast. Je kan ook een pen en gat verbinding maken, maar dat is wat lastiger.
Het eenvoudigste kozijn maak je met 2 2x3tjes. Dat geeft bijna dezelfde afmetingen als standaard kozijnhout, met een goede sponning. Zo heb ik het in mijn schuur gedaan.
Het kozijn schroef je gewoon vast in het hsb.
Maros
