Dubbele houten deur heeft een kier
Goede avond klussers,
Ik heb een dubbele balkon deur en daar zit een dikke kier in de midden tussen de twee deuren (boven en onder sluit hij wel)
Nu met nog meer koude tijden opkomst is het wel fijn als de warmte enigszins binnen blijft.
Wie weet wat ik hier aan kan doen. Of welk materiaal ik hier voor kan gebruiken? Om het beter te isoleren.
Op basis van de foto's is niet te zien waarom eea niet goed past. Een standaard tochtstrip gaat hier ook niet werken.
Zo te zien is het een bolle/holle verbinding zoals je die vaker tegenkomt bij oudere ramen.
In foto 4 is dat zichtbaar als je goed oplet.
Normaal sluiten die een stuk strakker op elkaar af, mogelijk dat je er iets van een tochtband in kan plakken.
Er zit een stolpnaald @IJkenhout .
Als deze in het midden kiert dan is zeer waarschijnlijk of de deur hol of de naald uitgesleten.
Zo te zien (online opgezocht) zijn deze ook los te bestellen en te vervangen.
(met wat zaag en lijmwerk)
sorry voor de verlate reactie,
Ja klopt het is een holle bolle verbinding. en is de kier is het groots in de midden en word smaller tot aan onder.
@Rola wat is een stopnaald?
@Ronny wat voor tochtband moet hier in?
Pietertje!
