Dubbel openslaande deur herstellen
Nu de winter weer voor de deur ligt wil ik graag mijn dubbel openslaande deuren nog even herstellen zodat deze goed afsluiten.
Situatie:
# Kier tussen de twee deuren waar je naar buiten kunt kijken. Hier ontsnapt dus veel warmte en komt ongedierte door naar binnen.
# Twee punten van de driepuntssluiting zijn gedemonteerd en kwijt omdat deur waarschijnlijk niet goed afsloot.
# De espagnolet van de vaste deur sluit niet goed. Na veel slaan en schoppen tegen de deur valt deze net voldoende in het slot zodat de losse deur kan sluiten.
# Zie bijgaande schets in Excel. Hier is te zien hoe scheef de deuren in de sponning hangen.
Rood zijn de gemeten waardes in [mm] tussen de deur en het kozijn of tussen de twee deuren. Groen zijn de gewenste waardes na het opnieuw afhangen.
Plan van aanpak:
Ik ben voornemens de deuren uit de sponning te nemen en hier opvulplaatjes toe te voegen. Zodanig dat ik op de groene waardes uitkom. Zoals deze: Link Opvulplaat
Dan plaats ik boven en onder een verstelbare sluitpot (ipv het huidige geboorde gat): Link verstelbare sluitkom
Om dit gat te boren in de natuursteen zal ik wel nog een serieuze boor nodig hebben. Iemand tips?
Vervolgens wil ik mijn sloten weer compleet maken met twee nieuwe sluitkommen. Zijn deze in de regel los te verkrijgen? Of moet ik dan de gehele driepuntssluiting vervangen? Het slot is van Ivana.
Alle opmerkingen en tips zijn welkom. Dit zou de eerste keer zijn dat ik iets dergelijks ga aanpakken. Kans van slagen weet ik dus ook niet.
Meestal doe je vul plaatjes op zicht er tussen en eventueel buig je de scharnier iets.
Ik zie geen espagnolet op je deur? is dat een ander project?
En het boren in natuursteen gaat niet met een boorhamer. Ik zou ook niet direct de sluitkom verplaatsen, maar de andere deur iets verder verplaatsen. Ook even de witte tochtband weg halen of zie ik het verkeerd
Ik was in de veronderstelling dat dit ook een espagnolet heet.
Witte tochtband zit ook her en der geplakt inderdaad. Waarschijnlijk is dit gedaan om kieren te dichten. Deze zal ik inderdaad weghalen. Maar daarmee sluit de boel natuurlijk niet beter af.
Nog een iets betere foto geplaatst van de kier tussen de deur als deze gesloten is.
975A37C8-9A04-4353-8619-1F4DB2534102.jpeg 299D91ED-94A5-43D9-AA49-E7315BEAF5E5.jpeg
Ja dat klopt. De deur is ‘dicht’ op de eerste foto van de eerste post en de tweede foto van mijn tweede post.
Dat is ook het euvel dat ik wil verhelpen.
Heeft iemand een idee of deze ‘sluitkommen’ nog te verkrijgen zijn? Bij mijn garagedeur zitten ze er dus nog in. Bij de deur in de keuken niet meer zoals te zien op foto’s uit de eerste post.
Dit zijn verstelbare sluitkommen, door de schroef iets los te draaien kun je met een platte schroevendraaier het rondje er achter verdraaien en de kom meer naar binnen of naar buiten plaatsen.
Heb je een linkje gestuurd
@Walker dat heb ik natuurlijk geprobeerd. Ik vond enkel varianten van andere merken. Of varianten van dit merk die anders zijn qua constructie. Zijn deze sluitkommen redelijk universeel en kan ik dus de gok nemen dat een andere past?
Vaak is het 1 producent, en staan er verschillende namen in. Private branding heet dat in marketing-taal.
loockmicro
