Ik moet sinds eergisteren mijn ketel steeds bijvullen. Hij gaat van 2 bar naar 0 bar in enkele uren. Servicemonteur gebeld, contract heb ik daar lopen. De monteur komt en maakt de ketel (Avanta CW4) niet open, zo snel kan maar één ding zijn: lekkage. Hij gaat en ik moet het lek gaan zoeken.
Ik bel met Remeha en leg uit dat ik had gelezen dat bij extreem snel waterverlies het ook de warmtewisselaar kan zijn. Ik had een bakje gezet onder de condensafvoer en na minder dan 1 uur 1 liter water erin. De monteur komt weer en is geirriteerd als hij het bakje ziet. Hij geeft aan dat dit condens is, dat kan wel 2 liter per uur zijn en belt de baas voor niets te zijn gekomen. Ik dring er op aan in ieder geval even de deksel te verwijderen en de cv te bekijken, dat doet hij dan toch op mijn verzoek. Hij gaat weg, ik breng de druk na 1,5 bar en verlies 1 liter water in 30 minuten via de condensafvoer. De monteur gaat en wijst mij erop dat alle werkzaamheden op eigen kosten zijn, valt niet onder het contract.
Ik bel Remeha en de technische dienst geeft aan dat het bij zoveel water verlies via de condensafvoer de warmtewisselaar is. Maar de installateur moet dat vaststellen, niet zij. Hij is 7 jaar oud en dus nog garantie erop. installateur gebeld. Advies is om hem een nacht koud te laten staan, stroom eraf en op 2,5 bar. Dit gedaan en geen waterverlies gehad. Remeha nogmaals gebeld ( vertrouw de monteur niet meer, hij is chagrijnig en weigert te ketel zelf te openen). Remeha geeft aan dat bij geen waterverlies na koudestand, terwijl hij een liter verliest al werkende, dit juist wijst op probleem met het warmtewisselaar. installateur weer gebeld , zij zeggen precies andersom... ik snap het niet meer. Ik heb het gefilmd, het water stroomt uit de condensafvoer ( straal)
Voor ik mijn parket in het hele huis eruit sloop, wil ik eerst zeker zijn dat de oorzaak niet de cv is. Cv is 20 jaar terug helemaal opnieuw aangelegd in het huis door de Baderie. Badkamer is vernieuwd incl. leidingen in 2011, alles door erkende installatiebedrijven. Klein stuk loopt buiten na de berging, maar is ingepakt in isolatie, plastic en beton er omheen, daar een lekkage zou toch vreemd zijn?
Ik ben buiten al begonnen met alle tegels te verwijderen en de boel open te breken, een lek kunnen zie niet opsporen met apparaten , zo geeft de installateur aan. Zelf met een vochtmeter door het huis gegaan, en niet gevonden ( naast geen zichtbare sporen in het parket.)
Graag advies wat ik nog kan doen.
- second opinion?
- Gewoon hele huis open breken?
- Ik blijf het vreemd vinden dat een liter condens per half uur normaal is, maar ben een leek...
- Expansievat is niet kapot ( monteur tikte er met zijn vingers op. Klinkt hol.
- Overschotkraan is wel wat nat, maar emmer eronder en na een uur maar 5cl water.
- Ketel Remeha 2008 productiedatum en geinstalleerd door Ouwens.
- Nooit problemen gehad en jaarlijks onderhoud.
- In koude stand daalt de druk van 2,5 bar naar 1,2 bar en stagneert dan. Er komt dan geen water in de emmer bij de condensafvoer.
- second opinion?
