Als de druk zo snel oploopt dan is het expansievat kapot. Laat de installatie leeglopen en draai het vat er eens af. Het beste kun je het vat eerst even een stukje losdraaien en er dan een vuilniszak omheen doen, het overige water wat vrij komt als het vat los komt loopt dan in de zak.
Zorg bij het vernieuwen dat je het zelfde vat weer hebt, mocht je een grote uitbreiding hebben gedaan dan kan het vat ook aan de kleine kant zijn, wanneer er nu een 18 liter vat zit dan kun je een 25 liter vat overwegen.
Tevens het overstort ventiel vervangen, deze sluit waarschijnlijk niet meer goed af.
Succes.
